[Cabrio 2.3] gdzie znajduje sie pompa paliwa??
: 21 maja 2007, 09:28
autor: valmont
... gdzie znajduje sie pompa paliwa??
: 21 maja 2007, 09:43
autor: jmm
Po podłogą, oobok filtr paliwa, w tylnej części auta, na wysokości tylnej kanapy, po stronie pasażera
: 21 maja 2007, 09:55
autor: pnhd
a w moim NG 2,3 sedan -w zbiorniku. dostep od bagaznika. swojego czasu namordowalem sie, zeby ja wyciagnac bez masakrowania tych plastikow. tak to jest jak sie nie wie. :-)
: 21 maja 2007, 10:04
autor: valmont
pnhd pisze:a w moim NG 2,3 sedan -w zbiorniku. dostep od bagaznika. swojego czasu namordowalem sie, zeby ja wyciagnac bez masakrowania tych plastikow. tak to jest jak sie nie wie. :-)
a jak jest w cabrio?? widzie jedynie dojscie do czujnika paliwa ale do pompy to nie wiem gdzie szukalem szukalem i nic :-(
: 21 maja 2007, 10:51
autor: czester-11
sprawdz jak mówi jmm pos spodem przed tylnum kolem na wysokosci kanapy tylnej. powiniemes ja moc reko wyczuc wsadzajac pod spód, najlepiej na kanal wjedz.
: 22 maja 2007, 01:27
autor: valmont
ok znalazlem tylko wkurza mnie odglos pompy jak wchodzi wskazowka na rezerwe i wtedy zaczyna sie wszystko pier...... przerywa a popma chodzi jak traktor (brzeczy). powyzej rezerwy jest ok tylko miedzy 1500 a 3000 obr. na sek. go zamuli a jak puszczam noge z gazu to czasami nim szrpie i tu jest moj najwiekszy problem czy jest to pompa czy cos z elektryka czy jeszcze cos dodam ze odgłos z pompy idzie zewnętrznej wewnetrzna w baku jest ok bo dowiedzialem sie ze przy mechanicznym wtrysku z silnikiem NG mamy dwie pompy wiec juz nie wiem co mam robic
: 22 maja 2007, 16:08
autor: czester-11
takie buczenie to oznaki zblizajacego sie zywota pompy, ja tez tak mam jest to strasznie wkurzajace, a najgozej jak malo w baku paliwa, ale nie martw sie nie musisz jeszcze wymieniac jak niemasz funduszy ja tak ponad rok jezdrze , a to ze sie muli to przez nia wlasnie bo juz wyrobiona jest i dostatecznego cisnienia nie wytwarza, sprawdz jeszcze filtr paliwa taka oucha duza obok pompy, czy czasem przecieków niema to tez moze byc przyczyna,
[ Dodano: 2007-05-22, 16:09 ]
ostatnio sie dowiadywalem o nowa pompe w sklepie oryginal kolo 500 zl nawet ponad, na allegro mozna kupic do 200 ale ciekawe ile taka chinszczyzna wytrzyma
: 22 maja 2007, 17:12
autor: pnhd
z tego co mi gadal jeden magik pompa siada kolo 160 tys. km. u mnie tak mniej wiecej padla. a objawy to byl spadek mocy silnika w czesie jazdy i ogolnie wiekszy prad (mierzone miernikiem na postoju). zaplacilem w tamtym rohu 204euro. w tanim sklepie.
: 24 maja 2007, 14:08
autor: Byk
Pompa w NG w sedanie B3 jest pod autem, w B4 w zbiorniku (jedna !!). Niewiem jak w Cabrio ale to ten sam silnik więc powinna być w baku. Nowa kosztuje około 1600 zł, wiem bo w zeszłym roku padła mi moja. Kupiłem zamiennik za 380 (po znajomośći). Tragedia wyje znacznie głośniej niż stara umierająca :-/
PS
Lepiej nie jeździj na rezerwie.
