[Audi 90 2,3] stukanie silnika
: 16 maja 2010, 21:16
autor: tomek44480
Witajcie, mam problem z stukaniem w silniku (audi 90 2,3 benzyna +gaz), mianowicie, najpierw slyszalem stukanie np przy 70km/h na drugim biegu, teraz ciezko zapala na gazie i na benzynie i slychac stukanie przy dodaniu gazu, co to moze byc?
: 16 maja 2010, 21:27
autor: TYGRYSQ
Określ dokładnie gdzie stuka , najczęściej jest to czpień vacum-pompy lub popychacze hydrauliczne , ile masz najechane na oleju? moze czas na jego zmianę , u mnie zmiana oleju pomogła a odzwywały sie one jakies 3 tyskm przed wymiana oleju na zimnym silniku i przy 2-2.400 tys obr jak silniczek zlapał 90*C przestawaly klepac <ok>
[ Dodano: 2010-05-16, 21:29 ]
A :!: i Tagi kolego tagi! [Audi...... 8-) ]
: 16 maja 2010, 21:32
autor: tomek44480
kupilem ja niecaly tydzien temu, dlugo stala i rozjezdzam plyny, jutro zamierzam wymienic olej i plyny,. Stukanie dochodzi jakby z jednego z cylindrow, kolega mi powiedzial ze to spalanie stukowe, a stuka mi przy dodaniu gazu i to zaraz po odpaleniu silnika, dzwiek podobny do rozwalonego przegubu.
: 16 maja 2010, 21:33
autor: hakanos007
tak jak kolega wyżej napisał polecam sprawdzić trzpień vacum pompy - sam tego doświadczyłem.Sprawdzenie jest banalnie proste..a warto wykluczyc to na samym początku.Pozdrawiam
: 16 maja 2010, 21:35
autor: tomek44480
A jak kolego ty to sprawdzasz?
: 16 maja 2010, 21:44
autor: hakanos007
odkręcasz vacum pompe(2 nakrętki)wyciagasz popychacz,skręcasz do kupy i sprawdzasz czy stukanie ustało...
: 16 maja 2010, 21:45
autor: tomek44480
Dzieki, jutro startuje z tematem:)
: 16 maja 2010, 22:16
autor: hakanos007
jak byś potrzebował instrukcje gdzie i co sie znajduje to daj znać!!
