[2.0 NM 20v] sonda?
: 18 maja 2010, 16:08
autor: lasombra
Mam ważne pytanko, mianowicie, czy w silnikach 2.0 20v występowała sąda? Jeśli tak, to gdzie mogę znaleźć kostki? W wydechu zamiast sondy jest wkręcona śruba a po kostkach ani śladu. Wzięłem się za sondę ponieważ auto strasznie dużo pali - 17-18L. Kupiłem je niedawno ze wsi i niezły kombinator ją miał i podejrzewam że sonda była ale została wycięta. Proszę o pomoc.
: 18 maja 2010, 16:23
autor: Leo
nie ma sondy.
Przyjrzyj się knocksensorom, i wszystkiemu innemu.
Polecam pytać na AKP.
: 19 maja 2010, 09:09
autor: Lukaszbroz
jak to na wsi...pierwsza zasada zawsze da się czymś zastąpić... słyszałem akcje jak sekatorami wycinano wiązki od 2EE pierburga ale tam już nic by nie pomogło.poprzedni właściciel raczej nie wyciął kostki jeśli pomyślał w co wątpię. Możliwe ze jest gdzieś wciśnięta i zaizolowana taśma... idź po wiązce kabli może znajdziesz.
Podejrzewam ze masz wtrysk elektryczny. niestety to nie jest mocna strona tego silnika [może jakaś diagnoza]. ona powinna pokazać niedomagania silnika
Z drugiej strony mając 160KM trzeba ich czymś karmić
: 19 maja 2010, 09:17
autor: Leo
nie ma sondy.
ten silnik jej nie posiadał.
Wtrysk elektroniczny zazwyczaj jeśli szwankuje to auto nie jedzie. Jeśli zaś pali ogromne ilości paliwa (dla NM norma to w granicach 10-12 litrów) to zazwyczaj jest to wina knocksensorów lub lejących wtryskiwaczy.
: 20 maja 2010, 15:17
autor: Lukaszbroz
Elektryka może szwankować i auto będzie jeździć , przepływomierz, czujnik położenia przepustnicy, czujnik halotronowy takie elementy siadając dadzą jedynie lekkie sygnały obmawiając się wzrostem spalania albo spadkiem osiągów chociaż jedno z drugim można powiązać.
Nie spotkałem takiego silnika jeszcze ale skoro wtrysk jest elektroniczny to takie rzeczy mogą padać i padają.
Z własnego doświadczenia wiem jak dużo może zamieszać czujnik położenia przepustnicy. potrafi doprowadzić do spalenia cewki, czujnika halla (przykład polo 1.3 86c digifant )
: 12 lip 2010, 14:00
autor: Warmooz
Czy ma ktos dane dotyczące wydatku seryjnych wtryskiwaczy w silniku NM ? Wszędzie gdzies szukam piszą jedynie o wielkości wtrysków w silniku 7A a z tego co widzę w Etce wtryskiwacze mają jednak różne numery.
Pozdr
: 12 lip 2010, 14:31
autor: Leo
myślę, że nic się nie stanie jak będą stosowane zamiennie. Dasz jakieś 300ccm wtryskiwacze niskoomowe i będzie OK>
