[80/NG/LPG] Spadające obroty silnika.
: 24 maja 2010, 01:12
autor: sylas
witam koledzy i proszę was o pomoc, w moim autku gdy jadę i wezmę go na luz obroty silnika spadają mi prawie do zera następnie podnoszą się do 900 coraz częściej jest tak ze spadają tak nisko ze gaśnie mi autko, na paliwku mam tak samo tylko tyle ze autko nie gaśnie, żaden mechanik nie umie zdiagnozować usterki i ręce już mi opadają ,pomóżcie koledzy
: 24 maja 2010, 13:35
autor: Karto
Nieszczelny dolot? Gdzieś łapie fałszywe powietrze, ewentualnie niesprawny krokowiec (można wymontowac i przeczyścic)
: 24 maja 2010, 14:11
Tutaj masz dokładny opis walki z falowaniem obrotów przy mechanicznym wtrysku:
http://a6klub.pl/pliki//www.centrum.aud ... niczny.doc
PS. w tagu zastosowałeś złe nawiasy powinny być kwadratowe [].
: 24 maja 2010, 22:22
autor: sylas
oki będe ogarniał tylko niewiem czy poradze sobie z tym, dzisiaj wyczyściłem krokowca i dalej bez zmian, dzieki za porady
: 24 maja 2010, 22:48
autor: TYGRYSQ
Umyj gardelko przepustnicy ,sciagnij gume od przepływki i spr czy nie jest uszkodzona przy okazji umyj talerz w przepływce i cała jej podstawe chodzi o ten lej, wymieniałeś moze filtr powietrza? jak nie no to przy okazji wymień <ok>
: 25 maja 2010, 11:56
autor: sylas
oki zrobie tak, dzieki słuchaj a jak ściągne to to gardełko nic sie nie poprzestawia?
:roll:
: 25 maja 2010, 13:38
autor: Mody_misiek
No jesli delikatnie sciagniesz ODME (ta guma) i delikatnie bedziesz czyscil i zabardzo na talez nie naciskal nic niepowinienes przestawic
: 28 maja 2010, 20:47
autor: Dregan
ten sam problem z tym ze musiałem wykręcić śrubę od linki tak żeby więcej obrotów miała 900 około ale w ten sposób po zdjęciu nogi z gazu nie wciska się ten potencjometr od regulacji obrotów czy coś tam takiego. Zauważyłem ze po odpaleniu i odpięciu kostki kolo rozdzielacza ładnie się wkręca i trzyma obroty tej kostki po lewej stronie
: 04 cze 2010, 00:17
autor: sylas
witam , ja nadal nie mogę sobie z tym poradzic, zna ktoś dobrego mechanika z okolic gdańska co zna te silniki?????????????????????? pomózcie
: 04 cze 2010, 12:41
autor: Karto
Dregan pisze:ten sam problem z tym ze musiałem wykręcić śrubę od linki tak żeby więcej obrotów miała 900 około ale w ten sposób po zdjęciu nogi z gazu nie wciska się ten potencjometr od regulacji obrotów czy coś tam takiego. Zauważyłem ze po odpaleniu i odpięciu kostki kolo rozdzielacza ładnie się wkręca i trzyma obroty tej kostki po lewej stronie
To potencjometr przepływki o ile się nie mylę, można go regenerować bo z czasem się wyciera. W dziale download jest trochę o tym w pliku o regulacji wolnych obrotów.
: 05 cze 2010, 00:55
autor: sylas
dzieki śliczne juz mam takiego nerwa na to ze masakra
: 05 cze 2010, 12:15
autor: grzejnik500
Zgadzam się z tym co pisze Karto. To na 99,9% potencjometr przepływki. Najprościej to sprawdzić miernikiem. Zdejmij tą kostke o której pisałeś, podłącz miernik i delikatnie powoli podnoś talerz a potem opuszczaj. Napięcie jakie pokazuje miernik powinno zmieniać się liniowo.
U mnie w czasie podnoszenia zmieniało się jakoś tak : 2, 7, 4, 15, 9, 6, 14 itd. I podobnie przy opuszczaniu. W cały świat pokazywało( czyli bardzo źle). Udało mi się kupić przepływomierz razem z rozdzielaczem paliwka z rozbitego cabrio( super stan, 98 000 przebiegu). Koleś niewiedział co sprzedaje- dałem 230 zl
. Odbierałem osobiście ponieważ chciałem wszystko sprawdzić. Założyłem. Autko zaczęło suuuuper chodzić. Zero falowania, żadnych nieprawidłowości w pracy silnika. Od tego czasu minął rok i do dzisiaj zadniutkich problemów nie mam.
: 05 cze 2010, 13:51
autor: Karto
Dzięki za info grzejnik:) ja spróbuje się za jakiś czas poprawić tym potencjometrem, tzn. przesunąć delikatnie żeby chodził po niewytartej ścieżce. Swoją drogą taka nowa przepływka w intercars - 3 000zł
Ps. sprawdzałeś chyba opór a nie napięcie?
: 06 cze 2010, 15:40
autor: Felipewp
mam taki sam problem przy mojej
zna ktoś moze kogoś z okolic nowego sącza co może zerknąc na to
bo troche nie zrozumiała jest dla mnie ta regulacja tego potencjometra
: 07 cze 2010, 13:19
autor: grzejnik500
Na miernikach to sie za bardzo nie znam :mrgreen: , ale to chyba napięcie było.
A co do tego ''przesuwania'' potencjometra to nie slyszałem żeby ktoś wpprowadzał takie kombinacje. Według mnie nawet jeśli byś go przesunął ( choć to chyba niewykonalne), to potencjometr nie będzie pracował tak jak powinien i będzie podawał błędne wartości w stosunku co do położenia- wychylenia się ramienia przepływki.
No ale mogę się mylić
