[C4 2.3 AAR + gaz]Nie chce odpalać jak ciepły
: 17 cze 2010, 18:48
autor: sami
Panowie mam problem z którym walczę już prawie rok i nie ma żadnych efektów,nawet mechanicy i serwis boscha nie umieją mi pomóc.Otóż jak auto dostanie temperatury wówczas nie idzie go odpalić,dopiero jak odepnę dwu pinowy czujnik temperatury wówczas auto zapali ale i tak nie zawsze za pierwszym razem.Objaw jest taki jakby nie dostawał paliwa.Wymieniłem w nim czujnik temp boscha,sonde lambde,filtr paliwa,powietrza,świece,kable,kopułkę z palcem,przepływka była ustawiana w serwisie boscha i nic.Może znacie kogoś kto mógłby mi pomóc lub macie jakieś rady.
Z -góry dzięki za pomoc
: 18 cze 2010, 09:18
Sprawdz czy działa pompa przy próbie odpalenia oraz czy jest iskra.
: 18 cze 2010, 14:23
autor: sami
Iskra jest a pompe też slychać że chodzi
: 18 cze 2010, 14:51
autor: krzA6
Witam, mam identyczny problem. Na gorącym, po 5 minutach od wyłączenia silnika już nie mogę go odpalić, i tak samo jak kolego sami muszę odpiąć czujnik temperatury (symulacja zimnego silnika), wtedy odpali na sekundę i gaśnie, ale tak za 3-4 razem już załapie, ale chodzi przez pewien czas tak kulawo, jakby nie palił na jeden cylinder, towarzyszy temu jakiś taki dziwny smród, hmm nie wiem jak go określić. Zwiedziłem kilku mechaników ale nie potrafili tego naprawić:( Iskra jest, chyba nie podaje paliwa, bo jak tak se kręcę cały czas to nie czuć paliwem
: 18 cze 2010, 14:52
To ze chodzi nie znaczy ze podaje paliwo sprawdz to, przy okazji sprawdz nastawnik cisnienia.Zobacz czy klapka spietrzajaca jest dobrze ustawiona i czy sie nie przycina
