[2,3 20v 7A quattro] rozrząd
: 27 lip 2010, 11:51
autor: redone
Witam czy wie może ktoś jaki powinien być pasek do modelu jak w temacie ?? próbowałem szukać to w sklepie zrobili wielkie oczy a na allegro nie mogę nic wyszukać :/
a fura stoi rozebrana i paska brak .... Moze zna ktoś jakiś sklep w Koszalinie gdzie by to mieli ?
: 27 lip 2010, 11:55
autor: terranovy
: 27 lip 2010, 12:51
autor: redone
dzięki znalazłem... tylko czy ktoś słyszał o firmie OPTIMAL ?? dobre to to ? bo jak coś to wolałbym coś znanej i pewnej firmy. a o tej nic nie słyszałem
: 27 lip 2010, 12:56
autor: terranovy
bosch, contitech reszta out
: 27 lip 2010, 13:14
autor: redone
oki... wielkie dzięki
: 27 lip 2010, 16:32
autor: krystek
ja proponuje gates lub conti,gates to orginal,koszt calego rozrzadu to okolo 250-300pln,sam zmienialem u siebie okolo miesiaca temu,
: 27 lip 2010, 17:34
autor: redone
O... a możesz mi napisać gdzie kupowałeś rolki i napinacz ? pasek mam kupiłem CONTI .... a czy pompe wody też zmieniałeś ? bo to dość drogie :/
: 27 lip 2010, 17:58
autor: zserty
Jak martwisz się kosztami to zmień pompę wody, łańcuszek, uszczelki pod kolektor dolotowy i pokrywę zaworów. Do tego paski klinowe.
Kiedyś słyszałem fajne zdanie:
" Nie stać nas na tanie rzeczy. "
- pompa wody: ok 120 zł
- łańcuszek: ok. 30 zł
- uszczelka pod kolektor: ok. 20 zł
- uszczelka pod pokrywę: ok. 70 zł
- paski klinowe: ok. 20 zł/szt
: 27 lip 2010, 18:04
autor: redone
to nie o to chodzi o koszty , bo muszą jakieś być :D zastanawiałem się tylko czy to konieczne przy zmianie rozrządu ... a uszczelki i paski też ???
jak możecie to niech ktoś mi napisze co powinieniem zmienić ....
pasek rozrządu , napinacz , pompe wody, to wiem .... :)
: 27 lip 2010, 18:13
autor: zserty
Nie ma napinacza. Jest tylko rolka prowadząca. Pasek napina właśnie pompa wody.
Paski zmień od razu, koszt żaden a i tak musisz je ściągnąć.
Jeśli zamierzasz wymienić łańcuszek to uszczelki musisz założyć nowe.
Nie mów, że nie chodzi o koszta. Z Twoich wypowiedzi wynika co innego.
* Jeśli robisz dla siebie, to zrób jak Ci radzę.
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... highlight=
: 27 lip 2010, 19:00
autor: krystek
zgadzam sie z kolega,ja kupowalem w churtowni po rabatach a robilem sam bo mechanikiem jestem:)jesli jestes z koszalina to moge pomoc ci w zdobyciu czesci po mniejszych kosztach,a tak przy okazij to jest silnik 7a:)) wiec nie oszczedza sie na nim:)pozdrawiam
: 28 lip 2010, 10:11
autor: redone
[quote="zserty"]
quote] - chodzi o niepotrzebne koszta :)
nie znam się i dlatego pytam co trzeba wymieniać a czego nie (bo wtedy lepiej za ta 100 halogen kupić, bo jest potłuczony ) :)
: 28 lip 2010, 18:13
autor: krystek
lepjej nie oszczedzaj na rozrzadzie:)wymieniaj wszystko jak sie powinno,pasek,rolka,pompa wody,lancuszek,to samniejsze koszta niz remont silnika lub kupno nowego w ktorym tez bedziesz musial zmienic rozrzad:)
: 28 lip 2010, 19:18
autor: Dziki
:arrow: pompa wodna SKF VKPC81606 150,77zł
:arrow: pasek rozrządu GATES 5182XS 54,05zł
co do łańcuszka rozrządu to ja wymieniałem
:arrow: AJUSA kpl. Uszczelek głowicy 289,99zl wiec nie wiem ile te od dolotu, pokrywy... :roll:
a on sam kosztuje a raczej kosztował :-)
:arrow: łańcuszek rozrządu SWAG 29,19zł
ceny z tamtego roku ;-)
wymień rolkę prowadzącą od razu co dziwne że nie mam w mych rozpiskach jej :roll:
co do 7A to fakt nie jest tani w utrzymaniu ale aktualne 2.8 AAH chyba jednak wychodzi drożej :lol:
