[100 C4 AAH] siwy dym i mega spalanie
: 28 lip 2010, 00:00
autor: sta44kr
Witam.Na początku proszę o wyrozumiałość. Wiem, że to powinno się znaleźć na forum audi 100, ale tam nie otrzymałem pomocy. A więc kupiłem 100 C4 2.8 z gazem. Na dzień dobry 2 głowice kompletnie zrobione, rozrząd i pompa wody, kable i świece. Od czasu kupna audi nie chodziło na benzynie. A więc postanowiłem coś zadziałać. Wyciągnąłem pompę paliwa i okazuje się, że działa. Po podłączeniu przewodów do pompy (poprzedni właściciel ach nie będę używał brzydkich słów) od przekaźnika i masy zadziałała. Odpał i auto nie ma wolnych obrotów ciśnie max 4 tys i idzie kupa siwego dymu. Z racji tego że pompę zanurzyłem w 4 litrowym baniaku wiem, że po 3 minutach spalił dosłownie wszystko :shock: :shock: :shock: Na gazie wszystko ok (zero dymu itd) instalka zwykła na śrubę więc żadna rewelacja. Panowie pomóżcie. Od czego zacząć. Mam vaga jutro podepnę. A co myślicie o tym?
: 28 lip 2010, 09:10
autor: Leo
wtryskiwacze zapieczone, sonda lambda.... Powodzenia w regeneracji.
[ Dodano: 2010-07-28, 09:10 ]
aha, i nie spalił wszystkiego tylko przepompował do baku
: 28 lip 2010, 11:04
autor: sta44kr
dzięki za odpowiedź. A z tym spaleniem to już sam nie wiem bo zbiornik paliwa mam wyciągnięty bo od góry nie da się pompy wyciągnąć ponieważ jest butla od gazu. Myślę, że po prostu gdzieś jest nieszczelny i paliwo wyciekło. Bo tyle by chyba aż nie spalił. No a z sondami to też będę miał przeboje bo są z przewodami tylko poskręcane i nawet nie wiem czy dobrze. Poprzedni właściciel to typowy druciarz achhhhh. Dziś wyciągam wtryskiwacze i zawoże do regeneracji i będę coś dalej działał
: 28 lip 2010, 11:14
Hmy, a gdyby sondy były uwalone i silnik dawał za bogatą mieszankę to nie tłumaczyłoby to dymu i dużego spalania?
Popraw temat.
: 28 lip 2010, 11:58
autor: sta44kr
no możliwe, że to przez sondy. ale wtryskiwacze też pewnie zapieczone skoro z obrotami jest taki problem. A czy będzie ktoś taki dobry i powie jak prawidłowo powinny być sondy podłączone. Bo teraz nie mam 100% pewności
