[2.2 3B/2.2 ABY/2.3 7A] Opis różnic technicznych i użytowych
: 06 sie 2010, 23:25
autor: bip3
Witam !!
Chodzi mi o silniki wiadomo. Pytanie o wytrzymałość silnika np i różnice typu technicznego.
Z tego co ja wiem to:
7A to silnik wolnossący 20 zaworowy o pojemności 2.3 litra na elektronicznym wtrysku i na dwóch wałkach rozrządu. O mocy 170KM
3B to silnik turbodoładowany 20 zaworowy o pojemności 2.2 litra na elektronicznym wtrysku i na dwóch walkach rozrządu. O mocy 220KM
ABY o silnik turbodoładowany 20 zaworowy o pojemności 2.2 litra na elektronicznym wtrysku i na dwóch walkach rozrządu. O mocy 230KM.
A teraz proszę o wypowiedzi jak są wytrzymałe te silniki. Głownie chodzi o 7A bo 3B i ABY to z audi S2 i rekordy mocy z nich osiągali nawet po 1800KM. Jonus czy jakoś tak miał gość. I wiem ze te silniki targali i nie padały. A jak z tymi 7A czy te silniki są wytrzymałe ?? Czy lepiej ich nie targać. Czym się rożni techniczne ten silnik od tych co podałem. Proszę o pomoc.
: 07 sie 2010, 00:22
autor: Leo
ech.
Technicznie silniki są bardzo podobne, wytrzymałościowo również, tylko różnią się osprzętem i elektroniką. O co dokładnie pytasz i w jakim celu, bo rozwodzić nad tymi silnikami można się długo.
: 07 sie 2010, 10:19
autor: bip3
WOJTEK26 Już poprawiłem jak chciałeś... Mój błąd przepraszam...
Leo Chodzi mi np o to jak jest sterowany itd. Jak z częściami do tych silników. Jak poddają się modyfikacja wszystkie te silniki. Jak ze spalaniem tych silników i jak np z przeniesieniem napędu montowanym z tymi silnikami.
Przykład S2 z tymi 2.2 turbo wytrzymuje strzał ze sprzęgła i przy fabrycznej mocy i po kręceniu. A jak zniesie to układ sprzężony z 7A np w 90tkach.
I ogólnie czym się różnią te silniki. Większa pojemność ok ale jak to jest realizowane większa średnica cylindrów czy większy skok tłoka.. Czym się różnią bloki czy ABY i 3B maja jakoś lepiej chłodzone czy z innych stopów. Jak wygląda wał korbowy w tych i tych. Jakie są różnice w głowicach itd itd.
Chcę się po prostu do edukować
: 07 sie 2010, 12:23
autor: Leo
dużo pytań, ale...
no dobra, mam chwilę czasu, zanim się kolejny odcinek Fringe'a ściągnie, zatem po kolei i na szybko:
- sterowanie
wszystkie te silniki sa sterowane elektronicznie, wielowtryskiem. Różnią się zastosowanymi komputerami oraz w przypadku ABY tym, że ten silnik jest na 5 cewkach a nie na jednej i nie ma rozdzielacza. 7A sterowany jest komputerem Hitachi MPI lub Bosch MPI a 3B i ABY jest sterowany Bosch Motronic. 7A ma wtryskiwacze niskoomowe, reszta wysokoomowe.
- części
część wymienne, część nie. Mechanicznie są podobne.
- modyfikacje
najłatwiej dostępne sa modyfikacje 3B i ABY, to nie problem. Z 7A jest tak, że tych silników nikomu nie opłaca się robić, skoro 3B i ABY są w serii 50 KM silniejsze, a po wydaniu 1000 zł. masz pod 300 KM w nich, co w 7A wymagałoby inwestycji na poziomie 10.000 zł.
- spalanie
pominę ten temat...
- Napęd
wszystkie napędy stosowane w tych silnikach mają przełożenie główne 7A, zatem można wymiennie napędy w nich stosować, choć najsilniejsze są z 3B i ABY.
- strzał ze sprzęgła
otóż - nie wytrzymuje. Moja S2 wytrzymała 1 sezon strzałów ze sprzęgła na wyścichach 1/4 mili . potem zaczęło się sypać, od skrzyni biegów (3x) przez mechanizm różnicowy w skrzyni biegów (2x)
- bloki są prawie identyczne, w niektórych miejscach mają tylko zaślepki powkładane, w zależności czy to jest 3b.7a. czy aby.
- głowice mają inne wałki rozrządu. rozrząd w ABY jest inaczej nieco poprowadzony.
- Napęd w 7A jest słabszy od tych w S2, lubi przy mocniejszych startach ukręcać półośki.
no i cóż... różnice są jeszcze w paru rzeczach, ale naprawdę nie ma sensu się w nie zagłębiać, skoro nic nie robisz na razie.
jeśli chcesz zacząć coś działać, to polecam kupić S2. Tam już jest wszystko przygotowane pod większe moce. nie licząc hamulców....
: 09 sie 2010, 19:32
autor: bip3
Widzę, że posiadasz bardzo dużą wiedzę w tym Temacie
Dziękuję za pomoc
Czyli lepiej kupić S2 ale tu może powalić koszt za 100 KM. A Gaz w S2 to pewno zaraz turbinę rozwali.
Miałem temat o kupnie auta już ale to co chciałem kupić z 2,8litra niestety się sprzedało... Nie zdążyłem.
: 10 sie 2010, 10:19
autor: stach..
Nie zakładaj gazu do takiego auta jak s2
Przecież to grzech ! Ten samochód juz staje sie kolekcjonerskim cackiem wiec gaz nie bardzo
Jak chcesz oszczędnie to 1.9 tdi
: 10 sie 2010, 11:19
autor: maciek889
bip3 pisze:A Gaz w S2 to pewno zaraz turbinę rozwali.
Ja bardziej bałbym się o silnik (zły skład mieszanki) niż o turbinę.
stach.. pisze:Nie zakładaj gazu do takiego auta jak s2
Jeden z instalatorów na LPG forum dopuścił się tego grzechu:
http://lpg-forum.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=5328
: 10 sie 2010, 11:33
autor: stach..
Dla mnie to jest chore,mozna dać gaz ale np do 80 2.0 a nie do takiego auta,tak samo jak widzę s4 c4 na gaz to mnie aż coś boli
juz nie mowie o s6 plus co też taką widziałem.
Jestem zdania ze jak mnie nie stać to nie kupuje
: 10 sie 2010, 21:12
autor: krystek
ja mam 7a i nawet nie mysle o gazie a jak bym mial s2......fiu fiu,chyba cysterne paliwa bym sobie skombinowal:) 8-)
: 10 sie 2010, 21:54
autor: Leo
ja miałem w 7A gaz, jak ją kupiłem. Jednak była tak bardzo zachwaszczona, że wywaliłem gaz. I dobrze zrobiłem, bo po wywaleniu gazu auto odżyło , a pozatym musiałem zrobić 2 wymiany oleju, zanim ciśnienie wróciło do normy...
: 10 sie 2010, 21:58
autor: maciek889
Jeśli ktoś traktuje auto hobbystycznie, jest fanem marki, tego co fabryka wypuściła i jeździ niewiele to dla takiej osoby LPG jest jak najbardziej nie na miejscu.
Ale jeśli ktoś potrzebuje auto które nieźle zap... i robi naprawę dużo kilometrów, traktuje je bardziej użytkowo to dla takiej osoby gaz jak najbardziej odpowiada.
Osoba która może sobie pozwolić zakup i utrzymanie mocnego niepospolitego lub też prawie nowego luksusowego auta wiodącego producenta. Jeśli ta osoba nie urodziła się na pieniądzach, tylko sama doszła do tego co posiada i należy do drugiej grupy. To też z dużym prawdopodobieństwem spojrzy na LPG, ponieważ jeśli zarabia pieniądze choć trochę myśląc logicznie to sobie wykalkuluje że to się opłaca.
: 10 sie 2010, 22:24
autor: grzechas_audi
maciek889 pisze:Jeśli ktoś traktuje auto hobbystycznie, jest fanem marki, tego co fabryka wypuściła i jeździ niewiele to dla takiej osoby LPG jest jak najbardziej nie na miejscu.
to moim zdaniem kupuje sie wtedy jakiegoś TDi-ka wgrywa sie wirusa( jak ktoś ma $ - zmienia turbo, wtryski, cooler itp...) ma się sporą moc duży moment i na pewno jest oszczedniejsze od benzyny, tzn jak to nazwałeś wyżej " bardziej użytkowe" :mrgreen:
: 10 sie 2010, 22:50
autor: Leo
bo tutaj wracamy do najważniejszego - po co się kupuje auto. Czy się rozsądnie przemyślało wybór. Ile pięknych esek zostało zburaczonych przez ludzi , którzy nie mierzyli sił na zamiary.
: 12 sie 2010, 10:10
autor: bip3
Bo tak sie zastanawialem wlasnie nad LPG w S2. POwiem tak moje srednie zarobki to ok 2000-2300zl na miesiac i jak kupie S2 i zostane w benzynie to nie widzi mi sie 1000zl wydawac na benzyne... gazu bylo by z 500zl wiec sporo taniej.
Ale ciekawi mnie np jak by wziął załozył nowy komputer z mapa wtrysku napisana do gazu specjalnie. A jestem w stanie złozyc z bratem od postaw taki komputer. Niestety na wysterowanie go potrzeba bylo by wiecej sprzetu ale to pojechalo by sie gdzies na hamownie i by sie to zrobilo.
Aaaa i jeszcze kiedys bylo Audi 80 B4 coupe z silnikiem od A8 4,2 litra. To byla by najciekawsza opcja bo mocy wiecej jak w S2 a do gazu ten silnik sie idealnie nadaje.
: 12 sie 2010, 11:43
autor: maciek889
Co tego twoich planów względem LPG to nie trzeba było się przyznawać na tym forum bo Cie zlinczują.
bip3 pisze:Ale ciekawi mnie np jak by wziął załozył nowy komputer z mapa wtrysku napisana do gazu specjalnie.
A po co takie kombinacje wystarczy założyć sterownik LPG, który ma duże możliwości ręcznej korekcji wtrysku gazu jak np. Stag 300 plus i powinien sobie spokojnie poradzić współpracując z ECU benzyny+dobre strojenie staga i powinno być OK. Twój pomysł to wywarzanie otwartych drzwi, raczej lepiej nie rozwiążesz korekcji po temperaturze, ciśnieniu gazu etc. niż producenci sterowników LPG IV generacji.
Myślę że koszt zakupu dobrego S2 i zrobienia swapa na V8 będą podobne.
