[90Q 2,3 NG]Nie pali na benzynie jak zimny
: 23 wrz 2010, 20:40
autor: nowy200
Witam.Szukałem,nie znalazłem nic związanego z NG.Mianowicie problem polega na tym,że jak silnik jest zimny nie odpala na benzynie tzn odpali i gaśnie.Jak już odpali i próbuje dodać gazu gaśnie.Nie wchodzi na obroty.Dopiero jak sie rozgrzeje chodzi na benie.O co lotto?Od czego zacząć sprawdzanie?
PILNE.
: 23 wrz 2010, 21:30
autor: grzejnik500
dwu pinowy czujnik ( ten gorny na krućcu przed termostatem),
czujnik "wtryskiwacza rozruchowego" ( czujnik na kolektorze ssącym)
ja osobiście miałem problem z tym drugim
: 23 wrz 2010, 21:42
autor: nowy200
Sugerujesz kolego wtryskiwacz rozruchowy padnięty czy raczej brak zasilania na nim?A może nastawnik ciśnienia (czy jakoś tak to się nazywa to coś przy przy rozdzielaczu).
: 24 wrz 2010, 15:14
autor: grzejnik500
u mnie po prostu padniety czujnik od rozruchowego wtrysku powodowal to, że cały czas podawał paliwko tak jakby byl zimny. trzeba było go rozłączać gdy autko było ciepłe. może u ciiebie padł tylko w drugą stronę.
lub tez moze to być czujnik 2 pinowy (przed termostatem). on tez ma duzo do gadania jesli chodzi o odpalanie autka , ale dokladnie co i jak to musialbys poszukac :-?
: 24 wrz 2010, 21:53
autor: nowy200
Chyba raczej pompa paliwka powiedziała papa.Jakiś dziwny odglos wydaje.Ale tak jest tylko jak jest zimny np. po nocy.Jak się rozgrzeje to chodzi.
[ Dodano: 2010-09-26, 18:28 ]
Jak narazie problem nie rozwiązany.Brak pomysłów.Jakie powinno iść napięcie na tą kostkę(nastawnik ciśnienia czy jakoś tak :-)) na rozdzielaczu paliwa w NG?U mnie 3V pokazuje i nie wiem czy to jest ok.
: 29 wrz 2010, 18:32
autor: tomasss82
Mam ten sam problem w swojej NG, wymieniałem pompę paliwa i nic się nie zmieniło. czujnik 2/pinowy też nie pomógł. Wymienię aparat zapłonowy i wtryskiwacz rozruchowy i odpisze czy pomogło. Kable WN i świece też nie pomogły
[ Dodano: 2010-09-29, 19:49 ]
Wymieniłem aparat zapłonowy i przy kostce od wtryskiwacza rozruchowego oderwany był kabel i nie łączyło, zlutowałem i po kłopocie. Z kostki zdejmij czarna gumową osłonkę,może u ciebie też to samo.
: 30 wrz 2010, 10:04
autor: nowy200
Wtrysk rozruchowy działa,sprawdzony.Wie ktoś może pod jakie piny w sterowniku wpięty jest czujnik 2-pinowy temperatury??
: 30 wrz 2010, 17:32
autor: Mlody90
no ja mam podobny problem , tyle ze ja nie mam zadnych innych czujnikow procz tych na kroccu do silnika. opisane wszystko tutaj.
: 01 paź 2010, 14:14
autor: troll oslo
Bylo juz o tym setki razy!
Na nastawniku nie szukaj volt tylko mA zreszta wszystko jest ladnie opisane nawet z fotkami.
Jak lambda sada jest ok to nastawnik pracuje po dodaniu i puszczeniu gazu znienia wartosc posprawdzaj gumy weze
: 01 paź 2010, 14:23
autor: Mlody90
troll oslo, do kogo to ? <ok>
: 01 paź 2010, 18:29
autor: troll oslo
ogulnie do tematu bo bylo to juz przerabiane....
edit
a to dla leniwych ;-) chyba bardziej juz wyjasnic nie da rady.... :lol:
https://audi80.pl/80-b3-20-3a-regula ... +cisnienia
