[B4 2.3NG] nie chodzi na benzynie
: 22 paź 2010, 17:07
autor: michaleczekw
Witam, mam taki problem z moją audiczką, że nie chodzi na benzynie. Na początku się dławiła, myślałem że zapchał sie filtr. Wymieniłem na nowy i przedmuchałem przewody paliwowe. To teraz wogóle nie chodzi na bęzynie. Co może jej być??? przepływomierz?
jeśli ktoś wie o co może chodzic to bardzo proszę o pomoc
: 23 paź 2010, 07:26
autor: krystek
a pompa paliwa działa??
: 23 paź 2010, 08:38
autor: michaleczekw
tak, pompa paliwa działa napewno
: 24 paź 2010, 07:46
autor: krystek
a paliwo dochodzi do rozdzielacza??
: 24 paź 2010, 12:08
autor: troll oslo
Bedziesz tak po kolei pisal post by sprawdzil kazda zecz?
Lpg w aucie byl strzal. Taléz sie nie przyciera prosty.pompa paliwa dziala bo slychac czy miezone cisnienie.jak ze szczelnoscia dolotu .
Poczytaj posty wszystko bylo!
: 24 paź 2010, 12:32
autor: mati86
raczej w twoim silniku niema przepływki.....
: 24 paź 2010, 13:43
autor: troll oslo
Jak niema jak jest zwal jak zwal ale wiadomo o co chodzi
: 24 paź 2010, 14:03
autor: michaleczekw
: 24 paź 2010, 14:28
autor: troll oslo
Zaluzmy ze dochodzi i cisnienie paliwa ok w takim razie
1- masz nieszczelnosc zaszsa tyle lewego powietrza ze klapa przeplywki sie nie unosi.
2- regulator cisnienia odepnij kostke i sprobuj odpalic
3- malo prawdopodobne ale czojnik temp 2 piny i wtrysk rozruchowy posprawdzaj
4- jak wyglada klapa przeplywki jak chodzi sa opory przycina sie
5 sprawdz odme przewody gumowe do krokowca i do chlodzenia wtryskiwaczy. guma przeplywki czy niema pekniec musi byc szczelna i czy przewody od zaworu wegla aktywnego dobrze podlaczone
