[2.3NG]smierdzi benzyna w srodku
: 05 lis 2010, 10:30
autor: gino9
hej
Po odpaleniu auta przez chwile czuc benzyne w srodku,Ostatnio jak jechalem i przy przyspieszeniu znowu smierdzi.Po odpaleniu tez czuc z tylu auta na zewnatrz.Wymienialem ostatnio pompe paliwa na nie ori :-(na dodatek ona caly czas glosno buczy.Co jest??
Powinienem wrocic do mojej starej ori pompy??(jak sie okazalo jest dobra )
: 05 lis 2010, 13:51
autor: leszek_gdansk
Zacznij od sprawdzania filtra powietrza i paliwa. Jeśli będą dobre sprawdź szczelność wydechu. Wiem że narodzą się pytania co to ma do wnętrza ale u mnie takie aromaty w kabinie powodował filtr powietrza i nieszczelność wydechu w jego środkowej części.
: 06 lis 2010, 19:54
autor: TYGRYSQ
kolego pewnie masz wyciek na reg. cisnienia paliwa , znajduje sie on na rozdzielaczu wtrysku
: 07 lis 2010, 23:50
autor: PICEK1
Jest to jakaś opcja.Z tym że konstruktor przewidział taką ewentualność i pod tym miejscem powinien być lejek z przewodem podciśnienia do kolektora dolotowego.Bynajmniej u mnie on występuje
Co do zapachów to proponuję zerknąć sobie na uszczelki komory silnika z "szoferką".
I oczywiście jak wspomniano zerknąć na wydech i przewody wymienionej pompy-czy coś się nie rozszczelnilo.
: 08 lis 2010, 10:01
Sprawdź dokładnie czy pod maską nie widać jakiś wycieków. NG to mechaniczny wtrysk, a widziałem już kilka spalonych Audi właśnie z mechanicznym wtryskiem, więc nie bagatelizuj sprawy.
: 09 lis 2010, 14:39
autor: luk448
gino9, sprawdź także w bagażniku przewody wchodzące do baku przy pompie paliwa.Być może jeden z nich jest lużno zamontowany i dlatego czuć benzynę w środku.Dzieje się tak po zatankowaniu większej ilości paliwa?
: 10 lis 2010, 21:50
autor: artur.konkol
jesli smierdzi paliwem to oznacza wyciek - skoro zapach pojawil sie po wymianie pompy to na tym bym sie skupil - po prostu moze mrchanik spartolil. kazdy nawet niewielki wyciek paliwa z czasrm zrobi sie duzy - nie mozna lekcewazyc - jedz na reklamacje ----no chyba ze robiles sam -wtedy sprawdz dokladnie i pamietaj ze etylinka paruje i po czasie nie widac zapocenia
: 10 lis 2010, 22:01
autor: marcinGD
A może to wina samych przewodów paliwowych idących pod podłogą, pamiętam że kiedy moje były nie za ciekawe ogólnie się pociły też śmierdziało wachą
