[2.3 ng cabrio] kopci.
: 15 lis 2010, 22:49
autor: karmelitto
ehhh. stalo sie. moja zmora.
Od czasu kiedy zrobilo sie zimno zauwazyłem, ze po odpaleniu samochod bardzo dymi. ale az tak przesadnie. mijalo zazwyczaj 15 minut jazdy i byl gicik.
ludzie mowili "to para, wiec sie nie przejmuj ". olałem. Dzisiaj jest +15 stopni a po odpaleniu nadal dymi tak, ze samochod z tyłu ma problemy z widocznoscią.
byłem u mechnika. nagadał tyle, ze lepiej sprzedać samochód.
jestem totalnie podłamany, bo od czasu zakupy auta nie mogę głupich 300zł odlozyc na wakacje. ma ktoś jakiś pomysł co to jest?
dodam, ze olej jest, plyn w chlodnicy po wymianie znowu stał sie gównem.
: 15 lis 2010, 23:54
autor: seba6891
karmelitto pisze:plyn w chlodnicy po wymianie znowu stał sie gównem.
upg czyli uszczelka pod głowicą do zrobienia
: 16 lis 2010, 00:00
autor: PICEK1
Najlepiej zrobić test cylindrów i szczelności układu chłodzenia.
W zasadzie to wyjaśnia wszystko.
: 16 lis 2010, 00:15
autor: witek88
No niestety, ale z tego co wiem w tym silniku nie ma innego wyjścia jak uszczelka pod głowicą, nie ma w nim wymiennika ciepła pod filtrem oleju, więc to odpada. Spójrz czy pod korkiem wlewu oleju nie robi się "maślanka", to potwierdzi całą sytuację.
: 16 lis 2010, 00:39
autor: troll oslo
pod korkiem oleju bedzie maslanka jesli auto jest uzytkowane na krodkich dystansach to wilgoc z oleju nie ma kiedy odparowac i zbiera sie wlasnie tam...
bylo tu na ten temat pisane wiec to iz pod korkiem masz maslo czy jek to zwal nie oznacza walnientej uszczelki
inna sprawa g..no zamiast plynu chlodnicy,
na pocieszenie dodam ze wymaiana uszczelki w ng to pikus... zadna filozofia wiec kosz nie powinien byc wielki byle trafic na dobry warsztat i nie dac naciagnac sie na koszta...
: 16 lis 2010, 07:04
autor: karmelitto
no wlasnie koledzy. facet mi mowil, ze uszczelka to tam 150zł, ale ze trzeba cos tamz cylindrami juz porobic, jkas regeneracja czy cos.... i to ma kosztowac "kolo 1000zł".
nie wiem co robic. moze wymienie na razie tylko tą uszczelkę, a później się zobaczy czy jest ok?
: 16 lis 2010, 08:03
autor: krystek
karmelitto-uszczelka elringa to 105pln,wymiana uszczelki to jakieś 200-250pln,ewentualne planowanie głowicy 50pln i to są koszta w których powinieneś się zamknąć:)A skąd facet wie że trzeba coś z cylindrami robić skoro nie mierzył ciśnień bo teraz za bardzo taki pomiar nie wyjdzie,no i nie widział cylindrów.Jeśli wszystko było oki wcześniej to wymiana samej uszczelki wystarczy i będzie oki:)Pozdro
: 16 lis 2010, 08:13
autor: karmelitto
krystek, dzieki wam wszytkim! podniesliscie mnie na duchu :P teraz tylko jakiegoś dobrego mechnika muszę znaleść, który nie zedrze za duzo kasy.
koles mi mowił, ze wymiana takiej uszczelki to 150zł. poprosze jeszcze o planowanie i moze bedzie ok :))
bede na zywo komentować :>
: 16 lis 2010, 17:59
autor: troll oslo
sorry za ot.
krystek skoroz z koszalina jest tam jakis dobry zaklad co spawa glowice i bloki aluminium?
moge wyrwac za grosze 928 z peknietym blokiem wywalilo wode na mrozie a ze latem bede w okolicach koszalina moze bym sie skusil... kurna jak do polski zabrac tylko v8 i bagaze zony...:-)
: 16 lis 2010, 20:12
autor: karmelitto
to ja musze was jeszcze o cos spytac :/
samochod np. dzisiaj wcale nie kopci. nawet dymku nie bylo. jednak plyn w chlodnicy wymieszany.
byłem u 5 mechaników.
1. zrobie za 1000zł
2. zrobie za 350zł
3. zrobie za 1200zł
4. ' za stary silnik - nie robie tego' (z tego co widzialem to wymieniał klocki hamulcowe i tarcze pewnej blondynce, co "trze jak hamuje")
5. 1600zł
kazdy ma swoje wyliczenia, każdy ma swoje 'bo mogło strzelic to, bo moze cos tu nie pasować, bo cos tam, bo cos tam". ten drugi powiedział, że może mi wykrecic głowie i sam ją oddać na planowanie, zeby nie bylo ze chce na mnie zarobic jakieś pieniadze.
co doradzicie? bo powiem wam, ze duzo słyszałem jeszcze opinii, że to po prostu woda paruje tak o ... no ale to masło w chłodnicy.... musze to zrobić. ma mi sie bardzo palić z tym?
: 16 lis 2010, 20:19
autor: troll oslo
tak szczeze mowiac to mialem kilka ng i nigdy nie mialem problemow z woda w tym silniku, osobiscie tez nie slyszalem by komus trzasnela w tym silniku uszczelka ale slysalem ze latwo te silniki przegrzac a wtedy to mozliwe, wiec ciezko powiedziec co powinienes wybrac... napewno nie tego od klockuw, jakiegos ktury jest polecany w twojej miejscowosci...
: 17 lis 2010, 07:55
autor: krystek
troll oslo-nie ma problemu,od bloków jest politechnika:)a od głowic były nauczyciel z samochodówki Spisak:)jakcoś to sie wszystko załatwi:)a jak zabrac v8??w bagarznik a torby żony na dach lub w przyczepke:P
: 18 lis 2010, 13:33
autor: troll oslo
bede wiedzial nastepnym razem.... nie pomyslalem o polibudzie, auto poszlo niestety zanim sie zdecydowalem ale poszlo na czesci bo okazalo sie ze mial problem ze skrzynia a to automat i to bylo by juz za duzo po kosztach... mieliscie w koszalinie fajny warsztat co robili pompy wtryski i inne do diesli na wylocie do bobolic jeszcze tam moze jest?
kiedys dawwwwno temu 20pare lat temu, mieszkalem w miastku wiec jeszcze co nieco pamietam hi hi hi...
glowice w tamtych latach robilo sie w kobylnicy ale nawet nie wiem czy ten zaklad istnieje jeszzce...
sorry za OT
: 18 lis 2010, 21:22
autor: karmelitto
troll oslo, pokazesz jakies zdjecie tego porsche ?:>
a sprawe rozwiazałem w ten sposob.
zauwazylem, ze kopci tylko na starcie wiec przwagą jest para woda.
znajomy polecial mechanika z warsztatu, co sam przywiezie swoje narzedzia i bedzie to robić w moim garażu. czesci sam kupuje, na plaowanie sam zawoze glowice. mam nadzieje, ze wszystko bedzie ok, bo poki co samochod dalej uzywam a dopiero prace rusza od poniedziałku
: 18 lis 2010, 22:11
autor: troll oslo
na nk. Jak ci sie chce szukac. na porshe forum ale nie wiem czemu forum nie dziala... jutro podam ci linka jak chcesz tam tez jestem jako troll oslo....
tego wlasnie wystawilem na sprzedaz.... znudzilo juz mis sie...
http://bil.autodb.no/autodb/view.wa2?Ad ... 1288098882
mam ochote na to:
http://bil.autodb.no/autodb/view.wa2?Ad ... 1290085819
ten rozwarzalem ale v8 ....
http://bil.autodb.no/autodb/view.wa2?Ad ... 1289852672
