[2.2/2.3 KV/NG] Czy rozdzielacz paliwa będzie pasował
: 20 lis 2010, 23:44
autor: jmm
Mam takie szybkie pytanko, czy rozdzielacz paliwa z NG podejdzie do KVa?
: 21 lis 2010, 12:10
autor: krystek
nie jestem pewny ale powinien podejść bez problemów:)
: 21 lis 2010, 12:23
autor: troll oslo
zobacz w etka czy podejdzie po nr.
: 21 lis 2010, 12:42
autor: krystek
ja nie moge znalezc,moze zle szukam niech wiec ktos inny sprubuje znalezc,ale myśle ze nie bedzie problemów
: 21 lis 2010, 15:27
autor: Harry71
ten sam rozdzielacz jest tylko silnik ma inne oznaczenie
: 21 lis 2010, 23:29
autor: jmm
troll oslo pisze:zobacz w etka czy podejdzie po nr.
Od tego zacząłem i numer jest inny oczywiście
Harry71 pisze:ten sam rozdzielacz jest tylko silnik ma inne oznaczenie
No właśnie według Lukasika z AKP będzie problem, KV ma K-Jeta, a NG-KE-Jeta
: 22 lis 2010, 16:16
autor: Harry71
tak czy inaczej jest to do ogarniecia a co sie z twoim rozdzielaczem dzieje??
: 22 lis 2010, 19:05
autor: subratri
wedłóg etki jest ten sam rozdzielacz. ma ten sam nr. Nie ma co więcej szukać problemów.
Dodano: 2010-11-22, 19:08
[quote="jmm"]Od tego zacząłem i numer jest inny oczywiście [/quote]
o f...ck
034133481 EX i FX
nie zauważyłem za pierwszym razem,
sorka!
: 22 lis 2010, 23:55
autor: jmm
Harry71 pisze:tak czy inaczej jest to do ogarniecia a co sie z twoim rozdzielaczem dzieje??
Nic, chodzi jak zegarek.
Ale w moim Coupe 2.3 NG mam wskaźniki digital z komputerem pokładowym i chce je po prostu wrzucić do quattro 2.2 KV. A żeby działały muszą pobierać jakieś tam sygnały z rozdzielacza.
Znalezienie rozdzielacza od KV w wersji z obsługą BC będzie raczej dość trudne, dlatego chciałbym wykorzystać to co mam.
Muszę wyciągnąć oba i zobaczyć czy może da radę jakoś wymontować te czujniki z NG i wstawić do rozdzielacza KVa, ale chyba też będzie lipa ;/
: 23 lis 2010, 12:14
autor: troll oslo
muwisz o calej desce rozdzielczej tez cyfrowej ? mialem taka w ur quattro , ladna byla, zielone wyswietlanie i glosowa informacja... to to chcesz wmontowac?
ur-a mialem 8 miesiecy i niestety wszystko bylo w nim jak trzeba(sciagany ze szwajcarji) wiec nigdy nie zagladalem do elektroniki ale sadze ze jesli mowa o tych zegarach to potrzeba wiecej niz czojnikow, cos musi przetworzyc sygnal a analowego na "wczesny cyfrowy"
: 23 lis 2010, 17:36
autor: jmm
troll oslo pisze:muwisz o calej desce rozdzielczej tez cyfrowej ? mialem taka w ur quattro , ladna byla, zielone wyswietlanie i glosowa informacja... to to chcesz wmontowac?
tak tylko o nowsza wersje czerwona i bez gadania. No z częściami nie mam problemu bo mam dawce z tymi zegarami właśnie i wszystkie czujniki oraz wiązki z niego wyciągnę. Tylko właśnie rozstał problem z rozdzielaczem
: 23 lis 2010, 18:30
autor: troll oslo
JAKI SZCZESCIAZ !!!!!
musielem to krzyknac.. ale czad jak to zgrasz...
nigdy nie zapmne jak na zlocie mlodziaki sikaly na wyglad audi z 85 i cyfrowa decha.. jakie texy ze przeruba ze z japonc itp.... bedzie napewno niezle, ale ilez to rzezbienia.. chodzaz wieczory zaczynaja byc dlugie...
powodzenia!!
a i daj fotke!!!
: 23 lis 2010, 23:31
autor: jmm
troll oslo pisze:JAKI SZCZESCIAZ !!!!!
powodzenia!!
a i daj fotke!!!
No właśnie nie wiem czy szczęściarz, bo jak nie ogarnę tego rozdzielacza to nie zamontuję tego szybko
Tu masz foto tych zegarów jeszcze zamontowanych u dawcy:
http://audicoupe.sol.pl/galeria/view_ph ... d=PICT1216
Samo podłączenie jest dość proste (jak się ma wiązki <ok> ) Oprócz zegarów i wiązki potrzebny jest nowy pływak do zbiornika, czujnik temperatury na bloku (ale chyba może być ori), czujnik prędkościomierza elektroniczny do skrzyni, no i właśnie potenjometr przy rozdzielaczu i dlatego założyłem ten temat.
Znalezienie rozdzielacza od KV z wyjściami na BC nie będzie łatwe, chyba, że z jakiegoś B3, ale ich też za dużo z KVkami nie było :cry:
