[B2 JS 2.0] problem z pompką paliwa
: 19 gru 2010, 09:42
autor: rafal90
witam. od jakiegoś czasu gdy odpalam muszę długo kręcić silnikiem, odpala za każdym razem ale długo to trwa, a w czasie przyspieszania szarpie silnikiem i rozpędza się jak lokomotywa. czy to wina pompki.jak ją sprawdzić? czy pompka od b3 2.3 sprawdzi się w mojej 2.0?
: 19 sty 2011, 12:08
autor: arekkrosno
Wg mądrego programu to nie będzie pasować.
Wiem że do 2.3 nie podejdzie pompa od 2.0 bo nie daje odpowiedniego ciśnienia. W koszyk ci wejdzie i zamontujesz ją bez problemów. Wiedz że pompa od 2.3 podaje 6bar.
Ale i ty możesz zostać bohaterem w swoim garażu.
: 19 sty 2011, 19:27
autor: rafal90
założyłem pompke od 1.8 4cyl (wizualnie to samo) też oczwiscie k-jetronic i nic sie nie zmieniło(chodzi na benzynie jak chodziła) a tzn ze to nie pompka. sprawdziłem układ dolotowy i dalej nic :-(
: 20 sty 2011, 11:19
autor: arekkrosno
Jeżeli nie bierze ci lewego powietrza to ja bym szukał problemu po kablach (świece, kable, kopułka, palec rozdzielacza). Możesz też sprawdzić sondę lambda - może nieodpowiednia mieszanka.
