[2.3 ng] zamula
: 23 gru 2010, 22:59
autor: daru_baru
witam moze ktos pomoze zamula mi na rozgrzanym silniku tzn.trzeba mocniej przycisnac pedal gazu zeby szla naprzod,na zimnym nie ma tego problemu
Na przyszłość - pisz poprawnie tematy.
[ Dodano: 2010-12-23, 23:02 ]
auto jest w benzynie bez gazu,faluje na cieplym silniku
: 27 gru 2010, 23:15
autor: slaby
sprawdz czy nie łapie lewego powietrza. moze pod wpływem temperatury coś sie rozszczelnia.
: 19 sty 2011, 11:18
autor: arekkrosno
U mnie było dokładnie to samo ale po uszczelnieniu dolotu (na ciepłym silniku) przestały falować obroty. Weź Plak do tapicerek i psikaj mu po dolocie. Jak obroty zaczną wzrastać to uszczelnij to miejsce.
Pozostał tylko problem "zmuły" W trakcie jazdy jak lekko dodaje gazu to go dusi wystarczy więcej dodać gazu i zaczyna ciągnąć. Zdejmij gumę z dolotu i zobacz jak chodzi klapa przepływomierza i przepustnica na ciepłym silniku. Dodatkowo możesz sprawdzić sobie kody błyskowe czy błędu nie pokazują. (U mnie nic to nie dało)
Nie wiem czy czujnik temperatury nie ma wpływu na to (czarny 2-pin) ale to już niech się wypowie ktoś inny i odpowie też na moje pytanie. Sondę lambda też sprawdzałem (ok) ale też nie wiem czy ma na to wpływ.
: 26 sty 2011, 15:50
autor: davcio2
sprawdź też kable zapłonowe, świece, palec i kopułke...
mi zamulało silnik właśnie przez elektryke...
i jeszcze może ciśnienie paliwa, u mnie przez zatkany filter ciśnienie paliwa bło słabsze niż powinno...
