[2.3 20v] problem z wentylatorem
: 04 sty 2011, 17:23
autor: wasil_10
witam. mam pytanie odnośnie wentylatora w silniku 7a. który czujnik odpowiada za jego pracę? wentylator cały czas pracuje.
: 04 sty 2011, 17:55
autor: Słonik
Ten wkrecony w chłodnice.
Wentylator pracuje na I biegu czy na maks obrotach :?:
Popraw nazwe tematu.
: 04 sty 2011, 18:09
autor: wasil_10
tylko w którym miejscu on się dokładnie znajduje? w 2.3 20v są 2 chłodnice......
: 04 sty 2011, 21:10
autor: Słonik
A tego to juz ci nie powiem, moze niech ktos z 7A sie wypowie.
W ciemno to obstawiam ze w tej głównej/wiekszej bedzie.
: 04 sty 2011, 21:40
autor: Harry71
W prawym dolnym rogu chlodnicy dojscie masz jak zdejmiesz plyte z pod silnika moze byc dwu lub trzy pinowy odepnji i zobacz co sie dzieje
: 05 sty 2011, 00:17
autor: Leo
wasil_10 pisze:tylko w którym miejscu on się dokładnie znajduje? w 2.3 20v są 2 chłodnice......
słuchaj, bo to pytanie, gdybyś zajrzał wogóle pod maskę, nie miałoby prawa się pojawić!
Wybacz, ale tego typu pytania zakrawają o ignorancję....
za pracę wentylatora odpowiada czujnik w chłodnicy, jak już kolega wyżej nadmienił. Należy też ewentualnie przyjrzec się czy nie ma zwarcia na rezystorach wentylatora- sa przykręcone do lewej podłużnicy na takiej blasze, za chłodnicą.
: 05 sty 2011, 01:52
autor: wasil_10
sory kolego i dzięki że jednak pytanka nie zignorowałeś. chciałem dokładnie wiedzieć czego szukać bo niestety nie mam garażu a uwierz że na mrozie szybko się człowiek zniechęca.
: 05 sty 2011, 17:17
autor: profil
jeżeli to jest wersja z klimą to wentylator też się załącza z powodu klimy, nawet kiedy auto jest zimne
: 05 sty 2011, 18:19
autor: jmm
Zaraz, zaraz Panowie.
Cały czas pracuje? Generalnie 7A ma chłodzenie komory silnika. Moja zimą przy mrozach po dłuższej trasie potrafiła się 5 minut chłodzić, latem to już w ogóle to olewałem.
Może masz zwarcie właśnie na tym czujniku. Jest on umieszczony z tyłu głowicy. Jak będzie chodził wentylator to zdejmij wtyczkę, jak się wyłączy to masz prawdopodobną przyczynę.
: 03 lut 2011, 18:23
autor: wasil_10
usterka namierzona. po odpięciu czujnika wentylator przestaje pracować. mam pytanie . jakie ma nr. ten czujnik ile może kosztować? jest 3-pinowy.
: 03 lut 2011, 19:07
autor: Harry71
Nr 03D15635
