[2.3 NG] problem z pracą silnika
: 29 sty 2011, 17:31
autor: esa321
witam mam problem z moja audi a mianowicie chodzi o to ze odpala elegancko na benzynie i na gazie wcisnę gaz w podłogę to obroty idą do 3 tysięcy i więcej nie jak puszcze gaz to obroty powoli spadają i szarpie silnikiem i gaśnie
: 29 sty 2011, 17:57
autor: NiteDrey
Moze byc naprawde duzo. Czy slyszysz strzaly przy filtrze powietrza?
: 29 sty 2011, 18:15
autor: esa321
nie żadnych strzałów nie ma
: 31 sty 2011, 18:20
autor: NiteDrey
hmm. to wlasciwie moze byc wiele, musialbys sie troszke rozpisac na ten temat. Pali na dotyk? Nie masz innych problemow z tym silnikiem?
: 31 sty 2011, 19:46
autor: Szogun86
czy jak masz te 3000obr to silnik wyje jakby bylo z 7000? czy bieg jałowy trzyma obroty? opisz dokładniej
: 31 sty 2011, 21:27
autor: SzymekB
Ja bym sprawdził dokładnie dolot, jak masz gaz to na czym...... mikser czy blos ?? Przez nieszczelny układ dolotowy co przy gazie w tych autach jest częste ...to będą takie objawy ....
Tylko na benie czy na gazzie to samo ???
: 02 lut 2011, 08:27
autor: arekkrosno
Napisz coś więcej bo na razie to może być wszystko. Przepustnica, klapa przepływomierza, nieszczelny dolot, zły skład mieszanki itd. Napisz wszystkie odstępstwa w zachowaniu silnika od normy, w jakich warunkach no i przede wszystkim czy objawy występują na gazie, czy na benzynie, czy na obydwu ogniwach.
: 02 lut 2011, 18:49
autor: Szogun86
słuchaj sprawdź sobie linkę od dawkowania gazu.U mnie było podobnie jak piszesz ,że obroty tylko do 3tyś szły a pedał w podłodze,okazało się ,że linka była luźna.Naciągnąłem i wszystko wróciło do normy!! taka nie pozorna rzecz więc sprawdź
