[90Q 2,3 NG]Chlodnica
: 08 lut 2011, 22:03
autor: nowy200
Co jest wpięte w ten kruciec w chlodnicy koło miejsca na czujnik od wentylatora??
: 08 lut 2011, 22:22
autor: Leo
zawór spustowy.
: 08 lut 2011, 23:25
autor: nowy200
A czy aby na pewno?W starej tego nie ma.
: 08 lut 2011, 23:51
autor: Leo
raczej napewno ale dla ścisłości sprawdzę u siebie jutro.
: 09 lut 2011, 00:00
autor: nowy200
Ok thx za zainteresowanie ;-)
: 09 lut 2011, 20:06
autor: Harry71
Nie czasem przewod z zbiorniczka wyrownawczego...
: 09 lut 2011, 23:18
autor: nowy200
Ja to przewód od zbiorniczka wyrównawczego mam wpięty w wąż wychodzący od dołu chłodnicy w taki trójnik.Chyba ze trzeba teraz przerabiać pod nową chłodnicę węże.
: 10 lut 2011, 07:21
autor: Harry71
Ten gruby powinien isc osobno i ten zbiorniczka osobno to jest ori trojnik czy dorabiany??Nie bylo problemow wczesniej z chlodzeniem?? masz jakies foto jak to podlaczone bylo...
: 10 lut 2011, 10:16
autor: nowy200
To jest ori trójnik.tak było podłączone od początku jak kupilem bo w starej chłodnicy nie ma tego krućca na dole a w nowej jest.Czyli co wąż od zbiorniczka wyrównawczego na dół??
: 10 lut 2011, 18:13
autor: Harry71
tak na dole zbiorniczka jest kruciec i on laczy zbiorniczek z chlodnica jak miales tak ori z tym trojnikiem to zaslep ten kruciec
: 10 lut 2011, 22:01
autor: nowy200
A nie lepiej wywalić cały wąż z tym trójnikiem i wstawić pełny a zbiorniczek połączyć bezpośrednio do chłodnicy?Tylko czy aby na pewno tam ma być wpięty zbiorniczek?
: 10 lut 2011, 22:25
autor: piekarelk
Ja latem u szwagra zmienialem chlodnice w 90 2.3 to tylko musialem zalozyc dluzszy wezyk ktory laczy chlodnice ze zbiorniczkiem wyrownawczym a tak to wsio pasowalo. :-P
: 11 lut 2011, 14:39
autor: arekkrosno
Zobacz jeszcze tutaj
Bo jeżeli to jest to co zaznaczyłem na obrazku to jest to wyjście na dodatkowe chłodzenie (min. dla automatów i/albo klimatyzacji)
No chyba że to nie od tej strony chłodnica to nie wiem.
: 11 lut 2011, 17:00
autor: Harry71
dokladnie masz na tym rysunku podgladowym prosto do zbiorniczka idzie to ten trojnik to jakas radosna tworczosc ;-)
: 13 lut 2011, 22:27
autor: nowy200
Podłączyłem jak na rysunku poglądowym i działa a trójnik wyrzuciłem.Dzięki wielkie.Temat do zamknięcia
