[80 B4 NG] numer czujnika ciśnienia oleju
: 16 lut 2011, 13:54
autor: macspeed
Witam!
Potrzebny jest mi numer czujnika ciśnienia oleju znajdującego się w bloku - czujnik górny, bo leci z niego olej. Niestety ze środka, nie z uszczelki, pozostaje więc tylko wymiana. Może tez być kolor albo informacja czy obsługuje za wysokie czy za niskie ciśnienie. Uprzedzam pytania - nie chodzi mi o czujnik podający ciśnienie na zegary, bo takowego u siebie nie mam.
Z góry dziękuje za pomoc :)
: 16 lut 2011, 13:59
autor: Leo
028919081H w serwisie ok 50 zl.
[ Dodano: 2011-02-16, 13:59 ]
0.25 bar, niebieski
: 16 lut 2011, 14:01
autor: macspeed
Dzięki wielkie, punkt ląduje u Ciebie. <ok>
Pozdrawiam Macspeed
: 16 lut 2011, 14:14
autor: Leo
spoko :) U mnie w 90tce też ostatnio ciekł i też musiałem wymienić :)
: 24 lut 2011, 09:05
autor: fidor77
panowie mam problem, wczoraj po dojechaniu do domu zaglądam pod maske i mam cały silnik zachlapany olejem, co mogło sie stać? ranoi dolewałem i bylo wszystko ok
: 24 lut 2011, 09:11
autor: Leo
jakieś bliższe informacje? Gdzie zachlapany? może fotkę ?
: 24 lut 2011, 09:15
autor: fidor77
fotki niestety nie zrobie bo jestem w pracu a zostawilem go pod domem, caly silnik i wszystko po prwwej stronie od niego w kropkach oleju,
: 24 lut 2011, 09:20
autor: Leo
kropki oleju świadczą, że olej tryskał pod ciśnieniem. Prawdopodobnie po dolaniu oleju do silnika (sądzę , że ok litra) zaraz odpaliłeś i pojechałeś, a olej w tych mrozach nie zdążył spłynąć do miski, i jak dostała głowica ciśnienia to wypchnęło olej pod korkiem wlewowym.
: 24 lut 2011, 09:23
autor: fidor77
to aż tak by zachlapało? trawers na dole i wszystko?
[ Dodano: 2011-02-24, 09:24 ]
a oleju wlalem ok szklanki, nie wiecej
: 24 lut 2011, 09:48
autor: Leo
no to bez zdjęcia nic więcej nie powiem...
: 24 lut 2011, 09:55
autor: fidor77
no to jak wrócę to zrobie fotkę i wrzuce,
dzieki
: 25 lut 2011, 00:12
autor: Key100l
Nie wiem czy to pomoże ale ja miałem podobnie jak zamarzła mi odma i olej wybiło przez bagnet oleju bo za duże ciśnienie na dole było :-/ Ale odma już wyczyszczona i jest git <ok>
: 25 lut 2011, 08:19
autor: fidor77
właśnie to samo zrobiłem wczoraj, miałem zapieprzony trójnik za filtrem powietrza, przeczyściłem i też narazie jest dobrze, odme przedmuchałem i przelot jest, wieć narazie się nie czepiam w te mrozy, bo nie da się wytrzymać,
dzięki za pomoc
pozdrawiak
krzysiek
