[90 Sedan 2.0] Sonda Lambda
: 18 lut 2011, 21:13
autor: Fanthom
Witam mam takie pytanie , bo znajomy kupil sonde lambda NGK podchodzi bez zadnych zniam pod ori kable , bo jest tam taka wtyczka?I nei wiem czy nie ori sonde lambda da sie wpiac bez problemow w ta ori kostke?
: 08 kwie 2011, 00:14
autor: dave9331
zależy jakie kable ma ta sonda, są różne sondy,
O ile pamiętam nasze niunie mają 1przewód (2pin) i drugi (1pin)
: 12 kwie 2011, 12:01
autor: arekkrosno
Długo musiałem czytać twój post żeby zrozumieć o co ci chodzi.
Trzeba przeciąć kable od starej sondy i połączyć szybkozłączką którą dostaniesz w zestawie z uniwersalną sondą. Do kostki nie polecam wpinać przewodów, jeżeli nie masz oryginalnego wtyku, bo może łatwo się wypiąć. Kolory przewodów w sondzie uniwersalnej są takie same jak kolory w oryginale więc nie ma problemów z połączeniem.
: 12 kwie 2011, 13:26
autor: Fanthom
Ok dzieki juz mechanior sie z tym uporal bo mi sie odechcialo w to bawic:P
