[90 QUATTRO 2,3 NG+ LPG] problem z silnikiem
: 21 lut 2011, 08:59
autor: mieczyk1983
Witam może ktoś mi pomoże sytuacja jest następująca wymieniłem czujnik halla odpaliłem i chodził teraz przekręce stacyjke to pompa chodzi cały czas nieraz sie wyłoczy na 2 sekundy i znów chodzi i też słychać że iskra też bije i niemożna go odpalić czy to wina przekażnika od pompy paliwa czy coś innego dzięki pozdro.
: 21 lut 2011, 21:21
autor: Key100l
Wygląda na to że Hall ma zwarcie?? Spróbuj zdjąć wtyczkę z aparatu i zobacz czy tak dalej będzie się działo
To wykluczy resztę instalacji <ok>
: 24 lut 2011, 13:17
autor: mieczyk1983
Dzisiaj sprawdzałem i po odłoczeniu czujnika halla dalej to samo dolałem paliwa i odpalił chodził dość równo jak go zgasiłem i włoczyłem zapłon to przekażnik od pompy cykał2-3 sekundy i było słycha dopiero pompe i cewka podawała iskre ktoś wie jaka jest tego przyczyna
