[90 2.3 NG] Metaliczne bulgotanie na PB.
: 24 lut 2011, 09:04
autor: Lajon
Halo. Czy ktoś może miał coś takiego albo może mi poradzić. Mianowicie gdy jade na LPG to nic takiego sie nie dzieje a przełącze na PB to tylko od 2,5-3 tys obrotów,tylko na PB i tylko gdy wcisne full gaz słychać taki właśnie ja to nazwałem metaliczny bulgot takie dźwięki dochodzące od silnika po 3 tys obrotów ten dźwięk znika nie wiem co to może być. Może ktoś sie spotkał z czymś takim ? Pozdrawiam. Na wiosne robie remont tzn uszczelka pod głowicą popychacze rozrząd i może dam też głowice do zrobienia nie wiem czy bedzie taka potrzeba.
: 24 lut 2011, 17:05
autor: Harry71
a z skad ten dzwiek dochodzi??moze popychacz albo szklanka
: 24 lut 2011, 17:18
autor: Lajon
hmm zastanawiam sie czy mi nie zarósł katalizator bo ten dzwiek tak jakby gdzieś tak z dołu silnika .
: 24 lut 2011, 18:19
autor: Harry71
a moze jakas oslona termiczna brzeczy w tunelu pod autem lub ktoras opaska na wydechu przerdzewiala i trajkota
: 24 lut 2011, 18:28
autor: Lajon
Nie, to tak jakby z silnika lub z wydechu.Nikt czegoś takiego nie miał ?:(
: 24 lut 2011, 22:43
autor: Harry71
wjedz na kanal i przygazuj moze cos sie oberwalo i trajkota
: 24 lut 2011, 22:49
autor: marbaj
Witam. Po założeniu gazu na pewno masz przyspieszony zapłon (lepiej pracuje na LPG). Deptając ostro na PB przez założoną zwężkę (mikser) silnik dławi się z powodu braku powietrza i potocznie mówiąc grają ci zawory. Rada: sprawdził bym zapłon ale u jakiegoś kumatego mechanika, który potrafi wprowadzić sterownik w tryb awaryjny i dokładnie ustawić zapłon.
Dokładnie nie wiem jaka jest procedura w NG ale jak nie czytałeś tego tematu to zerknij
TU
Może jeszcze jakiś spec od NG się wypowie. Powodzenia.
: 25 lut 2011, 09:21
autor: Lajon
Wreszcie konkretna odpowiedz ktoś jeszcze mógłby to potwierdzić
? Cieżko o kumatego mechaniora u nas to musi byc mechanik czy elektromechanik bo mam znajomego
? POZDRO
[ Dodano: 2011-02-26, 20:16 ]
Halo dzis jade i na LPG tak od 1000 do 2500 obrotów jak wciskam opór gaz to to samo na PB i na LPG tak jak by zawory grały. To oznacza ze bedzie głowica to roboty czy co ?? Pomocy
:D i tak sie przymierzam do silnika tzn szklanki juz mam uszczelki itp
Pomóżcie . Lajon
: 26 lut 2011, 20:28
autor: Kokolino
Lajon pisze:Halo dzis jade i na LPG tak od 1000 do 2500 obrotów jak wciskam opór gaz to to samo na PB i na LPG tak jak by zawory grały
Typowy objaw nieprawidłowo ustawionego zapłonu, następuje spalanie stukowe i stąd objaw grania zaworów- za wczesny zapłon.
: 05 mar 2011, 18:37
autor: Lajon
Dziekuje Panowie !!
Okazało sie, że padł mi przełącznik od gazu i jeździł cały czas na benzynie:D Gazownik zrobił i na LPG śmiga aż miło. Dzięki jeszcze raz za zainteresowanie. Pozdrawiam Lajon
