[90 B3 2.3 ]guma przepływomierza,czy będzie pasować?
: 18 mar 2011, 12:01
autor: wojtbert
witam
Panowie mam pytanie, potrzeba mi gumę przepływki do 7A znalazłem coś takiego na gumie napisane jest ,że to od B4 ale wyglądem przypomina gumę z 7A , czy będzie pasowała do mojej b3 7A i czy ktoś spotkał się z taką gumą w b4 , bo oglądałem różne silniki z b4 i w żadnym nie było takiej.
: 18 mar 2011, 13:20
autor: Leo
nie mam pojęcia czy będzie pasować, ale na pierwszy rzut oka nie ma wyjścia na zawór wolnych obrotów... to może być guma z 2.8 lub 2.6 , niestety nie znam ich średnic...
sprawdzę zaraz.
[ Dodano: 2011-03-18, 13:25 ]
jedyne co pasuje mi wyglądem to to:
średnice opasek ma identyczne jak 7A więc... teoretycznie powinien pasować, ale czy długością da radę ? nie wiem...
: 18 mar 2011, 13:37
autor: krystek
wojtbert, ta guma nie bedzie pasować,na allegro ostatnio była guma do 7A,zamiast orginalnej gumy możesz wykorzystać rure sylikonową,taką jak są przy beczkach do przewozu mleka(niebieska rura),jest ona elastyczna i sie podda do kształtów,inna opcja to allegro i wpisz audi 2.3 20v,bedzie paru gości którzy zajmują sie cześciami do naszych nietypowych autek,poprostu trzeba ich obdzwonić.
pozdrawiam
: 18 mar 2011, 13:45
autor: wojtbert
Leo, guma pokazana przez ciebie na zdjęciu jest inna niż ta na moim , więc na pewno nie jest to ta sama guma, chyba zadzwonie do kolesia i zapytam od czego to jest
Krystek, co do allegro to obdzwoniłem już chyba wszystkich i każdy mówi , że już sprzedana, ciekawy pomysł z tą rurą sylikonową zaraz poszukam na allegro takiej i coś może z tego będzie
: 18 mar 2011, 13:55
autor: krystek
a ta twoja guma jest w tak opłakanym stanie??Pytam bo jest taki klej WURTH-a do gum i może byś mógł ją posklejać.
: 18 mar 2011, 14:03
autor: wojtbert
poprzedni właściciel posklejał ją taśmą izolacyjną niechce tego odklejać bo boję się , że całkiem się rozpadnie, zaraz pójdę zrobię fotkę to zobaczysz
tak wygląda ta guma:
: 18 mar 2011, 15:19
autor: kuba2955
dorób cos bo za orginalne wołają durne pieniądze, a i tak to bedzie stary kibel 20 letni który lada chwila moze sie rozleciec
wydaje mi sie że tam jest potrzebna większa średnica niż 50mm,wydaje mi się że około 70mm lub 80mm
: 19 mar 2011, 17:17
autor: Dziki
ja zakładałem taki adapter do stożka w 7A : http://allegro.pl/adapter-przeplywomier ... 30557.html
i coś mi świta że wkładałem go dla picu w gume od strony przepływki wiec wymiar 77mm <ok> wojtbert jak już masz ten gaz to polecam ci szczerze zakup Blosa
bedziesz wiedział że po coś ma ten silnik 2 wałki rozrządu,
dla ekonomi kupił byś 2.0 nie oszukujmy sie :mrgreen:
