[90 B3 2.3 coupe 7A]czujnik temperatury 4-piny
: 07 kwie 2011, 17:01
witam
mam problem nie wskazuje mi temp. na desce więc postanowiłem się za to zabrać i zacząć od sprawdzenia czujnika tego
co się okazało czujnik ma tylko dwa piny, natomiast w kostce są wejścia na cztery piny
dziwne bo kostka pasuje do czujnika , i tak po zwarciu pierwszych dwóch pinów nic, po zwarciu kolejnych dwóch (tych zaśniedziałych) wskazówka powędrowała na 50st. , więc wydaje się ,że czujnik jest niewłaściwy bo kostka pasuje do czujnika tylko w jednym położeniu, nie można jej włożyć tak aby dwa piny te zaśniedziałe wchodziły na czujnik, etka podaje , że powinien tam być czujnik 4-piny (klimatyzacja), więc juz sam nie wiem jaki czujnik zamówić?
