[90 2,3 NG] Brak mocy i problem przy odpalaniu
: 08 kwie 2011, 21:27
autor: slaby
Witam Klubowiczów:
Problem jest taki: Silnik jest zimny, nie jeżdżone kilka godzin. Przy próbie odpalenia auto gaśnie.odpala, ale za chwile gaśnie. Jak próbuje dodać gazu to momentalnie gaśnie. Jak nie dodaje, parę sekund poterkocze, nierówno i znów gaśnie. Kilka razy tak odpalam i dopiero zaczyna silnik normalnie pracować. Na ciepłym silniku tak się nie dzieje.
Dodatkowo jeszcze auto w ogóle nie ma mocy, jedzie trochę gorzej od ABT, wydaje się jakby się dusił. Byłem dzisiaj na ustawieniu zapłonu. Dalej nic.
Sonda lambda jest uszkodzona. Czy to ona jest za wszystkie te problemy odpowiedzialna czy raczej także szukać innej przyczyny?
: 08 kwie 2011, 21:31
autor: dave9331
postaraj sie wymienic sonde,
Pozniej moze zrob diagnostyke (błyskową) moze cos wykaże
Autko w LPG masz?
: 08 kwie 2011, 21:32
autor: slaby
Nie. sama benzyna.
: 08 kwie 2011, 21:36
autor: dave9331
wujek miał taki sam problem w Golfie III tylko ze w LPG.
Wymienił pompę paliwa i juz wszystko ok.
Jak ja miałem walniętą sondę to odpalał normalnie, ale przy odpaleniu kopcił,wiecej palił i nierówno chodził,
: 08 kwie 2011, 21:38
autor: slaby
Pompa na pewno jest ok bo odłączałem dziś przewód paliwowy i tryskało sowicie.
[ Dodano: 2011-04-08, 21:38 ]
A mial mniejszą moc??
: 08 kwie 2011, 21:39
autor: dave9331
tak, golfik prawie nie jechał
: 08 kwie 2011, 21:40
autor: slaby
Ale jak miałes walnietą sonde?? gorzej jechał??
: 08 kwie 2011, 21:41
autor: dave9331
miałem walniętą.
objawy
-wieksze spalanie
-słabszy(dużo słabszy)
-nierówna praca silnika
-kopcenie
[ Dodano: 2011-04-08, 21:42 ]
tak przynajmniej w moim wypadku było
[ Dodano: 2011-04-08, 21:43 ]
nie znam sie za bardzo, ale ja na Twoim miejscu bym mu zrobił diagnostykę.
: 08 kwie 2011, 21:43
autor: slaby
to w sumie to samo co u mnie oprócz kopcenia. Jutro podminie sonde i sie zobaczy. Po wymianie sondy trzeba na nowo ustalać skład mieszanki??
[ Dodano: 2011-04-08, 21:44 ]
jutro tez spróbuje z tą diagnostyką, o ile znajde dostki do diagnozy
: 08 kwie 2011, 21:45
autor: dave9331
nie wiem czy trzeba cos zrobic, ja wykręciłem starą, (miałem niezłe problemy z tym) wkręciłem nową wpiąłem kostki, aku odłączyłem na 30 sekund(gdzies wyczytałem ze tak trzeba zrobić) i od wymiany objawy zniknęły.
: 08 kwie 2011, 21:47
autor: slaby
dobra. jutro wymienie, ale muszę pojechać na oscyloskop, bo używke mam i zobaczyć czy na pewno tamta działa
: 08 kwie 2011, 21:50
autor: dave9331
no też miałem używke.
: 08 kwie 2011, 21:51
autor: slaby
a kody błyskowe coś Ci wykazały??
: 08 kwie 2011, 21:52
autor: dave9331
własnie sondę wykazały błyski,
i coś tam jeszcze,ale już nie pamiętam
: 08 kwie 2011, 21:55
autor: slaby
dzieki dave9331,
