: 27 kwie 2011, 13:23
autor: Bartek90
A jakie były objawy przed awarią? Jeździł i nagle padły czy jak to było?
: 27 kwie 2011, 14:30
autor: Bartek90
Ale wtryskiwacz rozruchowy ma pomagać w rozruchu, bez niego też można odpalić ale ciężej.. Jak kręcisz to nie słychać jakiś.. niepożądanych dźwięków?
: 27 kwie 2011, 14:33
autor: bloku
Płytka spiętrzająca w przepływomierzu. Jeśli był strzał powyginała się i już oszukuje co do mieszanki paliwa do powietrza. Powinna podawać powietrza tyle na ile odchyli się płytka i wydawkuje benzyny ale że jest powykrzywiana...dawka jest większa powietrza niż benzyny.To optymistyczna opcja. Ta mniej to taka że iglica na której jest płytka wyzionęła ducha przy strzale.
: 27 kwie 2011, 15:03
autor: arekkrosno
: 27 kwie 2011, 18:43
autor: Bartek90
O tym dużo na forum było, o ustawieniach klapki, napięciach itd :)
: 28 kwie 2011, 23:28
autor: SzymekB
Auto jezdziło cały czas na benzynie, czy był gaz ???
Jak jest wszystko oki, to..... albo Ci daje za dużo paliwa, albo za mało....
Podobnie miałem wtedy odpaliłem na lpg ....., jak przełożyłem na bane to zaczeły obroty swirowac .....
Ustawiałem obroty na 950 , zgasiłem i odpaliłem na benie ...... teraz znowu się męcze bo mi nie chce na ciepłym silniku odpalic :-/
