[B3/b4 2.3 NG]silnik dymi na niebiesko....
: 08 lip 2007, 15:25
autor: pieciaa
witam wszystkich klubowiczów jestem tu pierwszy raz,mam problem ze swoim autkiem.po uruchomieniu daje czarno niebieskim dymem,i obroty mi wariuja.niebardzo wiem gdzie szukac przyczyny,prosil bym o pomoc.
: 08 lip 2007, 16:04
autor: Kornel
Zła mieszanka, nie było strzału w kolektor ssący? Założony masz gaz? A wogóle samochod jeździ, stracil moc czy nie. Napisz cos więcej, bo z tego co napisaleś to nie wiele można powiedzieć.
b4 coupe 2.3
: 08 lip 2007, 17:16
autor: pieciaa
nie jest zagazowany i nie stracił mocy tylko przygasa przy ruszaniu(najczęściej na wstecznym
: 08 lip 2007, 17:44
autor: jmm
Jak po dłuzszym postoju dymi na niebiesko przy odpalaniu to masz uszczelniacze zaworowe do wymiany kolego
: 08 lip 2007, 17:56
autor: pieciaa
cały czas nim jezdze nie miał dłuzszego postoju
: 08 lip 2007, 17:59
autor: foxbat
a kompresje w cylindrach to jaką masz? i jakie masz cisnienie oleju w silniku?
: 08 lip 2007, 18:11
autor: master72
jeżeli dymi przy zapalaniu to, albo dostaje za bogatą mieszankę albo wciąga olej .
W pierwszym przypadku można sprawdzić : czujniki temp. wtryskiwacz rozruchowy ,poszukać nieszczelności .... W drugim np.uszczelniacze na zaworach ...
: 08 lip 2007, 19:45
autor: Doc
Dymić może przy padnientej sondzie lambda. W tym mechanicznym wtrysku zdaje się jest ona również (?)
: 08 lip 2007, 21:00
autor: Kornel
Tak jak piszą wyżej. Ile wciąga ci oleju na 1000km?
: 09 lip 2007, 18:00
autor: pieciaa
poziom oleju jest prawidłowy. byłem dzisiaj w warsztacie , nie mogli znaleść przyczyny ,podpieli pod komputer i powiedzieli ze niema takiego programu do tego modelu .wymienili filtr paliwa,powietrza, świece.
[ Dodano: 2007-07-09, 18:01 ]
i jest coraz gorzej
: 09 lip 2007, 18:13
autor: Doc
Co za imbecyle. Mysleli ze to pomoze w dymieniu ? ehhh zmien warsztat
NG ma foxbat i sporo dłubal przy nim. Pogadaj z nim moze.
: 09 lip 2007, 21:17
autor: pieciaa
znacie moze kogoś z Białegostoku kto ma kontakty z warsztatami kture robią takie fury
: 09 lip 2007, 22:52
autor: Doc
pieciaa pisze:znacie moze kogoś z Białegostoku kto ma kontakty z warsztatami kture robią takie fury
Nie tyle takie fury, co mechaniczne wtryski paliwa. NG to chyba najcięższy, najbardziej konfliktowy układ zasilania w Audi 80. Stawiam na zasilanie a nie sam motor. Szukaj speca od wtrysków mech.
: 09 lip 2007, 23:18
autor: foxbat
ZMIEń MECHANIKóW!!!!!!!!!!!!!!
toć już nawet moje dziecko wie, że do NG to tylko tester kodów migowych!!. Jak zapniesz kompa to ewentualnie skomunikujesz sie ze sterownikiem ABS i airbagu
a jak masz jeszcze katalizator (bo może już nie masz) to przy regulacji mieszanki analizator podpina sie do rurki kontrolnej tuż przy układzie dolotowym a nie wkłada się go do rury wydechowej!
: 10 lip 2007, 00:03
autor: Doc
foxbat pisze:ZMIEń MECHANIKóW!!!!!!!!!!!!!!
Ano są mechanicy, którzy szukają błedów w oprogramowaniu wtrysku mechanicznego :mrgreen:
