witam mam problem z audi 2.3 na benzynie . jechałem i poprostu zgasła i nie moge jej odpalic .paliwo napewno jest prosze o pomoc .
: 06 maja 2011, 11:57
autor: goldi j51
_uwaga
: 06 maja 2011, 12:01
autor: dr.lolek
jaki objaw jest jak chcesz zapalic auto?
: 06 maja 2011, 13:53
autor: yettti19
załapie na sekunde i gasnie
: 06 maja 2011, 22:24
autor: SzymekB
Czujnik Halla ..... ??
: 07 maja 2011, 18:48
autor: slaby
regulator ciśnienia paliwa...?? a słychać pompę paliwa?? może bezpiecznik pompy??
: 08 maja 2011, 09:49
autor: yettti19
pompe słychac chodzi normalnie
: 08 maja 2011, 12:15
autor: Lukaszbroz
Sprawdź czy klapa przepływomierza się nie zaciela na jakimś syfie oraz czy dolot jest szczelny.
: 08 maja 2011, 16:08
autor: masny89
Podpinam sie pod temat. Po przekreceniu kluczyka kontrolki sie nie zapalaja, zozrusznik kreci niema iskry co może byc przyczyna?
: 08 maja 2011, 19:46
autor: slaby
sprawdz wszystkie bezpieczniki, styczniki wszystkie przeczyść. sprawdź wtyczkę obok cewki
: 08 maja 2011, 20:23
autor: masny89
bezpieczniki wszystkie ok
: 08 maja 2011, 20:45
autor: Fenomen21
przetarly sie przewody na czujniku halla w aparacie zaplonowym dzieje sie tak dlatego iz aparat ma pewne luzy i obciera tam o trzy przweody .
najprostrzym rozwiazanie jest zdemontowanie kopolki aparatu i oblukanie tych przewodow jak nie chcesz wymieniac aparatu to da sie to polutowac sam tak robilem
mozna tez w inny sposob sprawdzic mianowicie do zielonego przewodu podlaczyc przewod i dotykac przerywanie plusu na aku ale musisz potrzebowac 2 osoby do takiego sprawdzenia
powodzenia w naprawie
: 09 maja 2011, 17:08
autor: masny89
Ale mi już z cewki nie wychodzi prad na aparat zapłonowy
: 10 maja 2011, 17:02
autor: Elemel87
To przez Halla miałem kiedyś tak samo w swojej ng przy wyminie kopułki znikła iskra wykręcałem cewkę,zmieniłem przewody a okazało się że kolesiowi zerwał się kabelek od halla.Skręcił go i zaizolował gdy odczepiłem kopułkę,kabelek się wysuną ale nie wyszedł z tej otuliny i dopiero po 4 dniach wykręciłem aparat i zobaczyłem co go boli :->
: 10 maja 2011, 18:53
autor: masny89
Elemel87 pisze:To przez Halla miałem kiedyś tak samo w swojej ng przy wyminie kopułki znikła iskra wykręcałem cewkę,zmieniłem przewody a okazało się że kolesiowi zerwał się kabelek od halla.Skręcił go i zaizolował gdy odczepiłem kopułkę,kabelek się wysuną ale nie wyszedł z tej otuliny i dopiero po 4 dniach wykręciłem aparat i zobaczyłem co go boli
A to że kontrolki sie nie zapalaja i pompa paliwa nie działa to też wina Halli?
[ Dodano: 2011-05-10, 19:51 ]
chyba zlokalizowałem problem pęknieta kostka stacyjki
Jutro kupie kostke zamontuje i mam nadzieje że zagada
[ Dodano: 2011-05-12, 14:11 ]
Czesc wymieniłem kostke noi niestety audi nie odpala. Prubowałem też odpalac na wyciągnietej kostce ze stacyji także ta czesc jest ok gdzie szukac przyczyny bo ja już niewiem...
