[B4 2,3ng] dym z nawiewu po wymianie nagrzewnicy
: 06 maja 2011, 12:00
autor: dr.lolek
czytalem tego posta
https://audi80.pl/b4-20-abk-wydobywa ... t37857.htm
jednak nic wspolnego nie ma
wczoraj wymienilem nagrzewnice zalalem borygo noi po zalozeniu deski jest taki bialy dymek w zapachu dziwny dosc, dodam ze nie mam regulacji cieplo zimno bynajmniej nie odczuwam takiej, jest tylko cieplo, termostat jest ok nagrzewnica nowa byla takze gdzie szukac problemu?? a raczej rozwiazania?
: 06 maja 2011, 12:43
autor: PICEK1
Nowa nagrzewnica tak się zachowuje-może nie każda ale ja to przeszedłem.
Po pierwszym odpaleniu kupa dymu,potem z dnia na dzień lepiej,bez dymienia ale smród jaki się z niej wydobywał czułem chyba z pół roku.Demontowałem jeszcze dwa razy aby sprawdzić czy gdzieś się nie poci-było wszystko w porządku.Obserwuj czy płyn nie znika,i czekaj cierpliwie aż się uspokoi.Ja myślę że to jakaś ala konserwacja powłoki zewnętrznej się wygrzewa i stąd taki efekt.
Co do ciepło-zimno zerknij czy linki są jak powinny być.
: 06 maja 2011, 19:39
autor: andi77
U mnie po wymianie przez 2 tygodnie czuć było zapach spalenizny. oczywiście z czasem wróciło do normy.
: 06 maja 2011, 22:30
autor: dr.lolek
no wlasnie ma ktos jakies foto ktora linka gdzie?? bo odpialem a zapomnialem poznaczyc;/ i podpialem mysle ze raczej dobrze jednak jest jak jest
czyli rozumie ze ten dymek to norma po wymianie nagrzewnicy??
: 08 maja 2011, 20:50
autor: Fenomen21
dym po wymianie nagrzewnicy to jest normalna rzecz musi sie wygrzac no chyba ze nie wyczysciles ukladu pgrzewania od starego plynu
a co do regulacji cieplo zimno te linki pasuja tylko w jedno miejsce
a jezeli nie dziala ci cieplo zimno to masz uszkodzona taka klapke po prawej stronie
: 16 maja 2011, 08:46
autor: arekkrosno
Norma. Musisz ją przewietrzyć na ciepłym powietrzu. Otwórz sobie szyby i daj na gorące powietrze. Pojeździj tak ze 3 dni i powinno przestać.
