[Audi 90 Q 7A] ile płynu do układu hamulcowego i sprzęgła?
: 29 maja 2011, 08:42
autor: Grzegorz7A
jak w temacie ile ma być litrów?
Z góry dzięki.
G.
: 29 maja 2011, 08:57
Jeśli planujęsz wymianę płynu to potrzebujesz 2l, bo z każdego koła spuszcza się 0,5l! Ile mieści cału układ szczerze mówiąc nie wiem!
: 29 maja 2011, 09:35
autor: krystek
około 2,5 ltr na pełną wymiane płynu
: 29 maja 2011, 09:45
autor: Grzegorz7A
..kto da więcej?
: 29 maja 2011, 09:57
autor: krystek
Grzegorz7A, ja pasuje 8-)
: 29 maja 2011, 11:03
Kolego ściągnij sobie z forum książke "Reguluję i naprawiam" i tam wszystko pisze skoro odpowiedź Cię nie stysfakcjonuje!
Grzegorz7A pisze:..kto da więcej?
: 29 maja 2011, 18:40
autor: Grzegorz7A
i będzie tam do 7A? piszesz że potrzeba mi 2 l ale dokładnie nie wiesz, więc raczej nic mi to nie mówi. Ale dzięki.
G.
: 29 maja 2011, 21:25
autor: SzymekB
Grzegorz
Zapytaj kolege Leo On wie na 100 % Wyslij Pw...
: 29 maja 2011, 22:43
autor: krystek
ja zmieniałem u siebie i wyszło mi prawie 2,5ltr,nie pamiętam dokładnie,ogólna zasada żeby na pewno wymienić płyn to należy przepompować 0,5ltr przez koło.W układzie od sprzęgła masz około 200ml.
: 30 maja 2011, 07:24
autor: Grzegorz7A
Dzięki
: 30 maja 2011, 10:54
autor: Harry71
W moim cabrio z silnikiem 7A poszlo 2l dodajac ze mam ABS wiec 2.5l u ciebie powinno byc ok
: 30 maja 2011, 10:58
autor: zserty
Kup bańkę dwulitrową. Będzie taniej i jeszcze Ci zostanie. 2 litry to max na cały układ.
Niby jest taka zasada, że przelewasz pół litra na koło ale przednie lewe jest dwa razy bliżej pompy niż tylne lewe więc nie ma potrzeby przelewać tyle świeżego płynu.
Moja rada:
Spuść płyn ze zbiorniczka ( np: strzykawką ) zdejmij zbiorniczek z pompy i umyj go pod bieżącą wodą. Następnie po dokładnym wysuszeniu zamontuj go w pompie i lej nowy płyn.
Podłącz pod wszystkie odpowietrzniki wężyki i włóż je do buteleczek z jakimś starym płynem. Podkręcaj te odpowietrzniki i lej płyn do zbiorniczka. Pod wpływem grawitacji płyn będzie sam się przelewał przez układ. I sam zobaczysz kiedy leci nowy płyn. Jak nie będzie sam chciał płynąć pomóż mu delikatnie pedałem hamulcowym.
Jak już wszędzie przeleci świeży płyn zakręć odpowietrzniki i dla pewności odpowietrzaj zaczynając od koła znajdującego się najdalej pompy hamulcowej.
PS: W "sam naprawiam" nie ma nic do 7A, ale jest na temat hamulców ;-)
: 30 maja 2011, 20:52
Ok mój błąd :oops: faktycznie w tej książce nie ma nic na temat silnika 7A, ale nie zmienia to faktu że wymiana płynu hamulcowego jest taka sama, napisałem że 2l bo nie wziołem pod uwagę układu sprzęgła!
: 30 maja 2011, 20:56
autor: bloku
U siebie wymieniałem. Aby dobrze przepłukać i zalać odpowiednią ilość wyszło w granicach 2,5-2,6 litra.
: 30 maja 2011, 21:51
autor: Grzegorz7A
dzięki
G.
