[90 2.3 NG] Kody błyskowe. Kolejny Problem
: 22 cze 2011, 17:32
a wiec powracam z problemem tym razem 2.
wczesniej problem z kodem 2-3-1-2 ktory juz nie wystepuje lecz sa inne.
zaczne od tego ze wyskoczyly 2 bledy:
2-1-4-2 (czujnik spalania stukowego)
4-3-4-1 i tu problem bo w ksiazka takiego bledu nie posiadala
zaczne od tego iz spytam czy dobrze to sprawdzilem bo 1 raz i opisze jak, a wiec 1 sprawdzanie na kluczyku przekreconym na zaplon wyskakuje 4-3-4-1. 2 sprawdzanie na zapalonym silniku 2-1-4-2. 3 sprawdzanie zaplon jak w 1 przypadku odziwo 4-4-4-4 (brak błędów) cos nie gralo wiec 4 sprawdzanie podobnie jak w 1 i 3 przypadku i blad 4-3-4-1.
Dodam jeszcze ze gdy sprawdzalem na zapalinym silniku poczekalem pierw az sie zapali CHECK (zalacza sie zawsze po chwili i tylko gdy przekrocze ok 2500tys. obrotow, bez dodawania gazu wszystko ok nawet gdyby caly dzien chodzil)
dodam tez ze zaplon mam "lekko wyprzedzony" to moze powodowac blad 2-1-4-2?
oraz gdy przyspieszam i wlaczy sie CHECK jest lekkie dochamowanie i jakby auto sie slabsze robi.
jesli ktos mial podobny problem lub cos wie bede wdzieczny za odp.
