[2.3 NG] dziwny problem z odpalaniem
: 21 lip 2011, 09:24
autor: papaj
witam problem taki ze jak auto jest zimne ale postoi z dwa dni to odpala od strzału, a jak postoi powiedzmy te 8 godzin ktore jestem w pracy to trzeba dość długo kręcić zeby zapalił i tak za kazdym razem po dwoch dniach i wiecej na dotyk pali a jak stoi jeden dzien to trza krecic i krecic ktoś wie o co chodzi?
: 25 lip 2011, 21:34
autor: NiteDrey
Stawialbym na rozdzielacz palwa lub przeplywomierz, ale sporo to moze byc, mozliwe ze czujnik temp. a mozesz blizej opisac problem? moze paliwa sie cofa?
: 25 lip 2011, 23:49
autor: papaj
dosc dokladnie napisałem o co biega,dodac moge ze na Pb i LPg jest tak samo.
tez brałem pod uwage spadek cisnienia paliwa ale w taki razie po dwoch dniach nie miałby jak zapalic a pali na dotyk
: 27 lip 2011, 12:26
autor: NiteDrey
wiec stawialbym na czujnik temperatury, ja mialem w swoim problem z odpalaniem na zimnym za to na cieplo palil na dotyk. Wymienilem czujnik i wszystko smigalo.
: 27 lip 2011, 13:51
autor: papaj
czujnik powinien byc ok, wymieniałem go rok temu, poza tym na ciepło tak do 20 minut po zgaszeniu pali ok a jak juz dłuzej postoi te poł godziny i wiecej to juz trza krecic i krecic
