[80 coupe B3] Pytania dot. silniczka krokowego.
: 10 sie 2011, 15:56
autor: BzS
Witajcie,
Mam pytanie dot silnika skokowego w Audi Coupe 80 B3 1989 NG.
1. Jak można w łatwy sposób sprawdzić czy silniczek jest sprawny?
2. Czy można odpalić samochód bez podłączonego silniczka?
3. Jeśli TAK to czy będzie miał większe obroty czy mniejsze po zapaleniu czy w ogóle nie odpali?
Problem w tym, że obroty mi strasznie skaczą do góry.. Podczas jazdy i w ogóle. Najbardziej czuję to na 1 i 2 biegu.
SAMOCHÓD MA INSTALACJE GAZOWĄ
pozdrawiam forumowiczów.
: 10 sie 2011, 16:25
autor: papaj
najprostrzy sposób to podczas pracy silnika wypiac wtyczkę z krokowca, jesli silnik zmieni obroty to znaczy ze krokowy powinien być ok.
ad.2 powinien bez problemu odpalic
ad.3 obroty powinny być niższe, tak mi sie wydaje.
mozesz go rowniez objac reką i powinienes wyczuc wibracje gdy krokowy bedzie pracował.
mozesz go wymontować, rozkrecic i porzadnie wyczyscic benzyna ekstrakcyjną a potem lekko wd40 psiknąć
: 10 sie 2011, 17:51
autor: BzS
dzięki za odpowiedź!
Czyli wychodzi z tego, że jak odłączę krokowy podczas pracy silnika i nic się nie zmieni to już mogę zacząć się bać? ..
: 10 sie 2011, 18:49
autor: papaj
raczej tak, ale nie jest to powiedziane na 100 procent, ale wyczyscic, nie zaszkodzi tym bardziej ze nie ma z tym dużo roboty
: 10 sie 2011, 22:04
autor: BzS
Tak zrobię!
O dziwo.. Podczas pracy silnika odłączyłem silniczek krokowy.. nawet nie zareagował -- takie same obroty jak przy uruchomieniu.
Przeczyszczę go i napisze co i jak.
pzdr! i thx jeszcze raz
