mam pytanie czy w kazdym ng wystepuje silniczek krokowy? bo u mnie jest zawor reczny,no i na zimnym zle pali ,dopiero po kilku minutach lapie obroty. problem w tym ,ze ne mam zadnej luznej kostki od krokowca i nie wiem gdze moglbym go podpiac .prosze o pomoc.
: 15 sie 2011, 22:46
autor: Arci23
Przydała by się fotka tego zaworu co mówisz bo prawdopodobnie jeżeli masz LPG to mylisz regulacje dawki gazu (zawór ręczny) z silniczkiem krokowym który umieszczony jest z przodu silnika częściowo pod kolektorem ssącym.
: 15 sie 2011, 23:49
autor: PICEK1
Nie szukaj zwykłego krokowca bo ten to akurat taka sobie baryłka z jedną dwupinową wtyką.
I nie jest to krokowy tylko dodatkowy zawór powietrza.
[cabrio ng 2,3]
: 16 sie 2011, 17:22
autor: patangos
fakt jestem laikiem ale nie az takim :oops:
: 16 sie 2011, 21:10
autor: Arci23
Masz racje. W tym miejscu powinien być krokowy a instalacja od niego powinna wychodzić gdzieś w okolicy aparatu zapłonowego tam jest umiejscowiona cala wiązka tuz koło bloku silnika. Jak znajdziesz kable (pewnie kostka będzie obcięta) to będzie trzeba zarobić kostkę 3 pinowa poszukać krokowca i twój silnik powinien chodzić poprawnie jeżeli nie ma jeszcze dodatkowej usterki w układzie wtryskowym.
