[2,3 E NG] problem z odpalaniem na ciepłym silniku
: 23 sie 2011, 15:52
autor: Jerem5
Przeszukałem forum i nie znalazłem zadowalającej mnie odpowiedzi dlatego piszę nowy temat.
Z rana silnik pali od strzała.
Na rozgrzanym nie pali teraz już wcale.
jakiś czas temu to jeszcze po długim kręceniu odpalał.
A teraz już nawet do rozładowania sobie kręcić mogę.
Za to na ciepłym odpala na pych.
Czujnik temp sprawdzony - działa.
Co może być przyczyną?
: 23 sie 2011, 23:48
autor: lasombra
Dziwna sprawa, moze wtrysk rozruchowy leje caly czas i zalewa na cieplym? chociaz dziwne ze z pychu odpala. Ewentualnie czujnik halla w aparacie zaplonowym?
: 24 sie 2011, 08:21
autor: Jerem5
lasombra pisze:Dziwna sprawa, moze wtrysk rozruchowy leje caly czas i zalewa na cieplym? chociaz dziwne ze z pychu odpala. Ewentualnie czujnik halla w aparacie zaplonowym?
Nie zalewa silnika. Wykręcałem świece, suche są.
A gdzie umieszczony jest ten czujnik ?
: 24 sie 2011, 09:31
autor: lasombra
umieszczony jest w aparacie zaplonowym - do niego podlaczasz to wtyczke, sprobuj podmienic aparat, a w kopulce nie masz oleju?
: 24 sie 2011, 14:56
autor: Jerem5
lasombra pisze:umieszczony jest w aparacie zaplonowym - do niego podlaczasz to wtyczke, sprobuj podmienic aparat, a w kopulce nie masz oleju?
sprawdzona kopułka i jest ok.
zmieniony został również zawór podciśnienia magnetyczny. Ale to też nie skutkuje.
coś może się dzieje z ciśnieniem?
znajomy powiedział że miał takie objawy w Diesel'u jak wtryski mu poleciały.
: 24 sie 2011, 22:46
autor: lasombra
a jak juz na pych odpali to chodzi dobrze? (rozno? na wszystkich cylindrach, buta ma?)
[ Dodano: 2011-08-24, 22:50 ]
aha a przypadkiem nie wymieniales przewodow zaplonowych?
: 25 sie 2011, 09:29
autor: Jerem5
lasombra pisze:a jak juz na pych odpali to chodzi dobrze? (rozno? na wszystkich cylindrach, buta ma?)
przewody i świece nowe.
Buta nie ma, zapomniałem wspomnieć że jest w gazie,
ale zawsze z benzyny startuje, nie mam możliwości startu z gazu bo jest komputerek który przełącza.
: 26 sie 2011, 15:52
autor: gruszek01
a pompa paliwa chodzi
coś moze być z centralka od gazu
ew jest niesprawny dolot i odma zacznij od tego
: 28 sie 2011, 00:08
autor: lasombra
to co napisze to moze byc smieszne ale sprawdz kolejnosc przewodow nie chodzi o to ze ktores zamieniles tylko ze moze 1 cylinder jest wpiety w niewlasciwym miejscu. W swoim NM tak zrobilem i co? Na zimno palila jak sie zagrzeje ani gadaj - na cieplym na pych owszem i wlasnie wtedy byla strasznie zamulona
: 28 sie 2011, 11:20
autor: gruszek01
ale to by
chodził jak traktor
: 09 maja 2012, 09:14
autor: Jerem5
Witam. wreszcie po bardzo długiej walce udało się. Przyczyną nie odpalania na ciepłym bym czujnik temp cieczy (który rzekomo działał - opinia oczywiście specjalisty). Miałem trochę zabawy i nerwów przy nim. powymieniałem: kopułkę , palec, świece, przewody - ufając że coś pomogą. W końcu przeprowadziłem test. Z rana palił na dotyk, wiec odpaliłem pojeździłem i rozgrzałem, zgasiłem i próbowałem odpalić - nic. odłączyłem czujnik temp i odpalił za pierwszym razem. Fakt że cały czas na ssaniu jedzie na benzynie, ale jak załączy się gaz nie ma już to znaczenia. Czujnik parę zł kosztuje, jak mi się zechce to go wymienię ale na razie nie przeszkadza mi on :mrgreen: Także wreszcie ulga. Po tylu miesiącach piłowania rozrusznika na ciepłym. Dobrze że to sprawdziłem bo w desperacji chciałem już aparat zapłonowy rozbierać i czujnik halla wymieniać. Pozdrowienia dla wszystkich który pomagali mi swoimi radami. 3majcie się.
: 15 maja 2012, 18:32
autor: zborek_k-kozle
Bo najlepiej jest go samemu sprawdzić ja nie ufam nikomu hehe ;> . Niekoniecznie musi być uszkodzony czujnik.
: 25 maja 2012, 15:09
autor: Jerem5
zborek_k-kozle pisze:Bo najlepiej jest go samemu sprawdzić ja nie ufam nikomu hehe ;> . Niekoniecznie musi być uszkodzony czujnik.
Co masz na myśli jeszcze ?
: 25 maja 2012, 21:50
autor: mortar
o kurde to samo co u mnie https://audi80.pl/b4-23-ng-wtrysk-rozruchowy-vt67350.htm
myslalem ze to wtrysk rozruchowy a tu prosze :) jutro przetestuje u siebie, mi poki co odpala ale musze sporo meczyc rozrusznik, a rano jak zimny odpala od kopa, ja mam mozliwosc odpalania z LPG i wtedy zawsze odpali, ale nie chce tak robic bo do tej pory zawsze na PB odpalałem do nagrzania dam nac co i jak
: 26 maja 2012, 08:49
Zmierz czujnik temperatury między 1 pinem i masą a potem między drugim pinem a masą . Wyniki powinny być podobne, przy 90st. ok 400Ohm .
