[ b4 7a] problem z przyspieszaniem
: 05 wrz 2011, 19:05
autor: Black86
witam od niedawna jestem posiadaczem cabrio b4 z silnikiem 7a. problem jest takie ze auto jak na 170km cos cienko sie zbiera obroty na benzynie lekko faluja ; jak mu depne w podloge nie ma wielkiej reakcji na gaz auto sie powoli rozpedza i ma czasami kopoty z odpalieniem nawet na cieplym silniku. problem dokladnie wyglada tak ze jak na benzynie daje mu pedal w podloge to zamula go a jak stopniowo i powoli dodaje gazu to ladnie przyspiesza. bede wdzieczny za pomoc
: 06 wrz 2011, 07:52
autor: krystek
Możliiwych przyczyn książkowych 200,zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu,ciśnienia na listwie wtryskowej,podłącz VAG-a może coś pokaże
a z kąd jesteś??
Re: [ b4 7a] problem z przyspieszaniem
: 06 wrz 2011, 08:01
autor: Leo
Black86 pisze:witam od niedawna jestem posiadaczem cabrio b4 z silnikiem 7a. problem jest takie ze auto jak na 170km cos cienko sie zbiera obroty na benzynie lekko faluja ; jak mu depne w podloge nie ma wielkiej reakcji na gaz auto sie powoli rozpedza i ma czasami kopoty z odpalieniem nawet na cieplym silniku. problem dokladnie wyglada tak ze jak na benzynie daje mu pedal w podloge to zamula go a jak stopniowo i powoli dodaje gazu to ladnie przyspiesza. bede wdzieczny za pomoc
współczuję, ale masz szczepa który ciężki jest do oganięcia bo nie wiadomo gdzie jest ftopa.
Objawy świadczą o wszystkim, tak naprawdę. Począwszy od potencjometru przepustnicy, poprzez opornicę wtryskiwaczy końćząc na stukowcach. A czy jesteś pewien, że wszystko co powinno być przy tym silniku to masz?
: 06 wrz 2011, 22:22
autor: Black86
jestem z lublina. auto przyjechalo kilka lat temu juz z przeszczepem z niemiec . Pewien nie jestem. kolektor ssacy jest nawet inny niz ten co widzialem na zdjeciach silnika 7A bo na ori jest wytloczenie a ten jest gladki ale nic zobaczymy co pokaze VAG. Gdzie znajde w aucie wejscie pod vaga?
: 06 wrz 2011, 22:33
autor: krystek
w skrzynce bezpieczników lub pod kierownicą,trzy kostki,niebieska biała i chyba brązowa,mogłem pomieszać kolory,nie da się nie zauważyć.::)
: 06 wrz 2011, 22:37
autor: Leo
jeśli to 7a na boschu, to kostki są nie w skrzynce bezp. tylko pod nogami kierowcy i sa dwie. biała i brązowa. ale wątpię, czy tam będą.
: 08 wrz 2011, 22:42
autor: Black86
czy na moj problem moze miec wplyw ze w aucie jest zamontowany blos?
: 08 wrz 2011, 23:37
autor: Leo
problemem w Twoim aucie JEST GAZ.
: 09 wrz 2011, 07:01
autor: krystek
Dokładnie <ok>
: 13 wrz 2011, 09:26
autor: doktur_mastach
Cabrio z przeszczepem na 7A z gazem ? masakra ...
cholera ja niestety nie uznaje gazu a moje 7A jeszcze na szczęście na HITACHI momentami daje mi popalić jeśli chodzi o znalezienie "problemu".
Myślę ze powinieneś zrobić długą listę możliwych usterek (tak jak mówił LEO) kupić wiadro cierpliwości i lecieć po wszystkich i odfajkowywać. Wyjdzie ci na dobre :) a jak wywalisz BLOS i będziesz choć blisko seryjnych parametrów to uśmiech na buzi będziesz miał od ucha do ucha :) tak jak ja :)
: 13 wrz 2011, 20:10
autor: Black86
kostki znalazlem nad nogami ale mam zolta biala i brazowa
[ Dodano: 2011-10-15, 12:22 ]
sprawdzilem go kobami blyskowymi i wyszlo mi cos takiego:
2111- rozdzilacz
2232- przeplywomierz powietrza wychylowy lub jego obw.
2212- czujnik polozenia przepustnicy lub jego obw
2342- sonda lambda
4431- zawor zeg. biegu jalowego lub jego obw
czujnik predkosci pojazdu lub obw
mozliwe zeby to wszystko padlo?
