[80 b4 2.3 98KW] nie chodzi na benzynie.. tylko na LPG
: 12 wrz 2011, 19:52
autor: JanekAudi
Witam mam w posiadaniu Audi 80 B4 z silnikem 2.3 5 cylindrowy o mocy 98 KW. Mam dosc duzy problem z odpalaniem. Samochód posiada instalacje LPG od pewnego czasu samochód przestał chodzic na benzynie co za tym idzie nie da go sie odpalic z samego gazu... chyba ze sie przytrzyma dłuzej guzik.. pompka paliwo podaje bo odkreciłem i sprawdzałem... niewiem co sprawdzic dalej gdzie szukac przyczyny... ta pompka wakum hm niewiem czy to poprawnie nazwałem troche cieknie olejem ale ona raczej nie ma wpływu na paliwo ?
: 12 wrz 2011, 20:19
autor: DżiPi
Vacum pompa nie ma nic wspólnego z paliwem.Wymien oring pod vacum i olej nie bedzie ciekł.Koszt oringu w ASO 30 zł-podróbek nie polecam.
: 12 wrz 2011, 20:21
autor: JanekAudi
ok no ale gdzie szukac dalej tego problemu z paliwem skoro pompka podaje hm moze ma za słabe cisnienie ?
: 12 wrz 2011, 20:39
autor: DżiPi
Albo rozdzielacz paliwa dał ciała-standard w tych silnikach.
: 12 wrz 2011, 21:01
autor: JanekAudi
a gdzie on sie znajduje ??
: 12 wrz 2011, 21:09
autor: DżiPi
To cos do czego wchodzi 6 rurek paliwowych
: 12 wrz 2011, 21:11
autor: JanekAudi
i co z tym zdrobic da sie to naprawic czy trzeba wymienic
: 12 wrz 2011, 21:18
Ile można pytać o to samo zamiast poszukać na forum.
Na początek poszukaj nieszczelności i zobacz czy talerz spiętrzający porusza się bez oporów, jest na właściwej wysokości i jest niepogięty.
Może pompa paliwa siadła np. od ciągłego jeżdżenia na rezerwie.
: 12 wrz 2011, 21:23
autor: DżiPi
Janek-wszystko znajdziesz tu :
https://audi80.pl/search.htm
: 12 wrz 2011, 23:48
autor: elektronic
DżiPi pisze:Janek-wszystko znajdziesz tu :
Aleś koledze doradził...
: 13 wrz 2011, 08:42
autor: DżiPi
elektronic pisze:
A może mało jest na ten temat na forum? :mrgreen:
: 13 wrz 2011, 09:25
autor: JanekAudi
tak mi doradzacie ze nie wiem nadal he ;p a ta szukajka jest tak niedopracowana ze nie da sie nic konkretnego znalesc trzeba by siedziec cały dzien i szukac
: 13 wrz 2011, 10:27
W ramce "Ogłoszenie" masz wyszukiwarkę google ta działa lepiej.
Ci co znają się choć trochę na mechanicznym wtrysku teraz rzadko się odzywają, pewnie dlatego, że nie chce się im pisać w kółko tego samego. Tak więc zostają archiwa.
: 13 wrz 2011, 10:40
autor: jasiu1990
Janek przyjedź do mnie do płocka. To pokminimy od roku borykam się z k-jetem. I jakoś mi narazie wszycho działa. Więc zapraszam na małą regulację lub diagnozę. Pisz na prv. Ja bym stawiał albo na pompę paliwa, co łatwo sprawdzić. Luzując przewód gdziekolwiek. Albo od strzału powyginała się przepustnica w słynnej ośmiorniczce. Więc wszystko do ogarnięcia.
PS: Moja rada to wyp....... LPG, gdzie pieprz rośnie, a zobaczysz różnice w mocy^^
: 14 wrz 2011, 16:36
autor: JanekAudi
hm hm hm szukam rozdzielacza paliwa ma ktos ?
[ Dodano: 2011-09-15, 10:01 ]
w tym audi cały czas mryga kontrolka od płynu chłodniczego czy to moze byc cos powiązane ??
czytam tyle tego wszystkiego nie tylko tu na forum ze juz rózne mysli przychodza do głowy.. jak sprawdzic rozdzielacz paliwa czy jest sprawny ??
