[B4 2.3 NG] Problem na benzynie.. wtryski ??
: 24 wrz 2011, 12:41
witam miałem problem z odpalaniem na benzynie.. myslałem ze to rozdzielacz... jednak po zmianie okazało sie ze problem nie ustapił samochód nadal nie chodził na benzynie. zdjełem wtyczke z tego wtrysku tą niebieska i brązowy kabel podlaczyłem do akumlatora do Minusa i samochód odpalił na paliwie i pali ale strasznie przerywa jakby nie chodził na wszystkie cylindry czy cos... a jak sie wcisnie gaz do oporu to łapie 2.5 tysiaca i sie dławi przerywa.... a na gazie jest dobrze. co to jest za przyczyna ?? czy to ten wtrysk czy cos ?? a i zeby nie było... szukałem na forum ale odpowiedzi na te pytania nie znalazlem. dodam jeszcze ze w samochodzie ciagle mryga kontrolka od cieczy czy to moze byc przyczyną czegos ??
