Strona 1 z 3
[Audi 90 Q 7A] chłodnica, problem z temp.
: 25 wrz 2011, 22:14
autor: Grzegorz7A
Witam Panowie,
od jakiego innego modelu Audi pasuje chłodnica główna, szukam zamiennika z innego modelu.
dzięki
G
: 26 wrz 2011, 07:30
autor: krystek
Ogólnie to pasuje od każdej pięciocylindrówki, <ok> <ok>
: 26 wrz 2011, 08:28
autor: Leo
ano, tylko wybierz tą na grubym rdzeniu 43 mm bodajże bo jeszcze były 32mm i one są za słabe, trzeba mieć bardzo wydajny wentylator do nich.
: 26 wrz 2011, 12:34
autor: Grzegorz7A
nowa w aso 2200 zł, trafiłem na alu nissensa ok 800 zł z wyjściem na dodatkowa chłodnice. Zastanawiam się nad usunięciem dodatkowej chłodnicy na froncie i zamontowaniu dwóch wentylatorów. Problem mam jeszcze z ...prawdopodobnie czujnikami temp. wskaźnik wskazuję od 90 do 120 stop. nie wiem czy coś nie tak z czujnikiem czy wskaznikiem. który czujnik na bloku za to odpowiada? czy można je kupić nowe w aso?
jak to sprawdzić? tzn jak sprawdzic czy czuj jest walniety
: 26 wrz 2011, 12:41
autor: Leo
Jeśli pałujesz auto, wywal termostat całkiem.
Nissen to dobry wybór.
Czujnik to czujni 4/3 pinowy wkręcany w kolektorek wodny.
Czujnik kupisz w ASO ale przyjrzyj się instalacji często kostki są zaśniedziałe w tej okolicy.
A jak zamontujesz dwa wentylatory ? ?? Bo tam miejsca nie ma wcale. Opcją jest wentylator z RS2 ale cholernie trudno dostępny.
: 26 wrz 2011, 12:59
autor: szuan
: 26 wrz 2011, 13:09
autor: Leo
a, te... a jaki przepływ CFM mają?
: 26 wrz 2011, 14:05
autor: Grzegorz7A
jeszcze jest chłodnica Kagera, nie znam marki. Coś o tym producencie wiadomo?
Sprawdziłem czujnik i piny, wentylator kręci się we właściwą stronę...a temp na wskaźniku ponad 100 stopni. czy brak osłon chłodnicy może mieć wpływ? może termostat nie przeżuca na duży obieg? jakieś pomysły?
[ Dodano: 2011-09-26, 14:19 ]
z wyłaczonym wentylatorem ( bo mam wylacznik w kabinie) w jezdzie na wprost temp spada do bezpiecznych 90 stopni. ??? na postoju rosnie szybko do 120 mimo wlaczonego went.
zagadka normalnie
: 26 wrz 2011, 15:07
autor: maciek1006
moze sie zapowietrza cały układ
: 26 wrz 2011, 15:27
autor: Leo
też może być
: 26 wrz 2011, 15:51
autor: Kris0109
Kager to brend sprzedawany w Focie. To żadna marka Kager jest tylko pakowaczem. Ogólnie nic ciekawego to taki szajs jak topran czy AD brend.
: 26 wrz 2011, 16:15
autor: slugs
Zapowietrzony układ.
ale np. korka od zbiorniczka wyrównawczego nie masz odkręconego? odkręcony korek również da taki efekt, zbyt małe ciśnienie w układzie sprawia, że płyn się szybciej gotuje.
: 26 wrz 2011, 17:02
autor: Grzegorz7A
jak to odpowietrzyć?
: 26 wrz 2011, 18:27
autor: szuan
Leo pisze:a, te... a jaki przepływ CFM mają?
kontakt na tej stronie internetowej jest podany
: 26 wrz 2011, 19:24
autor: slugs
Grzegorz7A pisze:jak to odpowietrzyć?
na plastiku obudowy chłodnicy masz śrubę. zagrzej silnik i odkrecaj śrubę tak jak byś odpowietrzał hamulce.
