[80 B4 2.3 NG] Biały Proszek Na Kablach WN
: 13 paź 2011, 19:15
autor: Karto
Witam serdecznie, mam problem z kablami WN i chciałbym się dowiedzieć, co mogło być przyczyną.
Kable: RC-AD216 zamówiłem z e-ngk.pl rok temu, razem ze świecami: BPR5EKU.
Na początku wszystko śmigało elegancko ale jakiś miesiąc temu zauważyłem, że na styku świec z kablami WN (na "wajchach"? od wewnętrznej strony, przylegającej do świec) znajduje się biały proszek, jakby talk. Obecnie kable wyglądają na mocno zużyte, metal w miejscu styku ze świecami (wewnątrz) wydaje się przytopiony.
Kable na pewno będę zmieniać ale co mogło być powodem tak szybkiego zużycia? Niewłaściwie dobrany komplet kable/świece, słabe "trzymanie się" kabli na świecach (wydają się lekko luźne)?
Z góry dziękuję za wszelkie rady, mam nadzieję że tym razem wymianę przeprowadzę bardziej fachowo;) Pozdrawiam!
ps. Auto jeźdzone tylko na benzynie.
: 16 paź 2011, 21:18
autor: papaj
witam kolego, pewnie kable juz dokonały zywota, lub nastapi to za nie dłuo, ja kupilem kable beru za prawie 300 pln a i po roku sie okazało ze pali na 3 gary i wina były kable i jak mam auto 3 lata to co roku to samo, jak cos to mam kable nowki na sprzedaz bo kupilem dwa komplety na pw wiecej info
: 16 paź 2011, 21:51
autor: maciek1006
a co moze byc u mnie jezeli całe kable swieca sie i widac jak przez nie płynie prad , wczesniej byly kable seneth a teraz sa swiece i kable ngk
: 24 paź 2011, 20:26
autor: Karto
Ja tylko napiszę, że nie zauważyłem, że na świecach (miejsce styku z kablami) były nakrętki (ochronne?) przez łączenie świeca-kabel nie było sztywne. Odkręciłem nakrętki i teraz kable (nowe) trzymają się dużo lepiej niż poprzednio.
