[B4 NG] Nie odpala z rana
: 23 paź 2011, 13:34
Problem pojawił się w tym tygodniu, gdy temperatura w nocy i rano jest w okolicach 0C. Silnik nie chce odpalić tylko rano, gdy odpalam go pierwszy raz. Wygląda to tak, że przekręcam stacyjkę, pompa pracuje, rozrusznik ciągnie normalnie, ale silnik nie łapie...łapie przy 3-4 kręceniu i jak łapie to wszystko jest ok.
Ma on jeszcze taką przypadłość, ale nie wiem czy może mieć to jakiś związek, że do momentu, kiedy się trochę nagrzeje (ok 60C) brakuje mu nieco mocy (ma jakieś 3/4). Występowało to zawsze od kiedy go mam, niezależnie czy jest ciepło, czy zimno, rano, wieczorem...zawsze. Ale chodzi dobrze, wchodzi na obroty, równo pracuje...tylko nie ma kopa.
Przeglądałem forum i wydaje mi się, że poranny problem może mieć przyczynę w wtrysku rozruchowym. Tylko, że nigdzie nie znalazłem, gdzie on dokładnie jest w tym silniku (na zdjęciu) i gdzie jest czujnik temperatury, który go załącza.
Czy może być jeszcze inna przyczyna? Oglądał go jeden mechanik, ale powiedział, że nic nie znalazł (wydaje mi się, że się specjalnie nie przyłożył do tego).
Zdjęcie silnika: http://img718.imageshack.us/img718/4576 ... k23ng2.jpg
