[90 2,3 NG] Prośba o opis kodów migowym
: 24 paź 2011, 17:17
autor: slaby
Auto ostatnio nie spisuje się najlepiej... Problem jest taki ze nie ma mocy i wolne obroty szaleją... raz 1300 raz pięknie 850.
Kody migowe
2121
1111
Co oznaczaja i jak postępować?? co sprawdzić??
z góry dziekuję
pozdrawiam
: 24 paź 2011, 19:00
autor: maciek1006
: 24 paź 2011, 21:56
autor: slaby
No dobra
defekt sterownika? wymienić czy co? codzi o kompa tego koło drzwi od pasażera??
włącznik biegu jałowego?? co znim zrobić??
: 24 paź 2011, 22:57
autor: TYGRYSQ
slaby pisze:włącznik biegu jałowego?? co znim zrobić??
sprawdzic czy działa i jak nie to wymienic :) znajduje sie on pod przepustnica :) nad jest wlacznik informujacy o pedale w podlodze a pod informujacy o pracy na biegu jalowym odłącz wtyczke i spr. wlacznik <ok>
[ Dodano: 2011-10-24, 23:00 ]
slaby pisze:defekt sterownika?
moze wystarczy odłaczyc kompa i podlaczyć (styki zasniedziały lub po prostemu umarł , spr tez bezpieczniki wszystkie czy masz dobre pod maską
: 25 paź 2011, 19:00
autor: slaby
jak sprawdzić ten włącznik?? a odłaczenie kompa koło drzwi pasażera nic nie pomogło... najpierw trzeba wyeliminować błąd włącznika... moze on powoduje błąd kompa czy sie myle??
