[ B4 80 2.3 E -LPG ] Nie jeździ na PB
: 08 lis 2011, 12:43
Jestem nowy i jeszcze nie jestem w tym wszystkim do końca obeznany(jak się poruszać po stonce i jak szukać aktualnych dyskusji) .
Kiedyś miałem strzała i od tamtej pory, co i róż są problemy. Oczywiście naprawiłem auto trochę pojeździł i znowu problemy. Jakiś czas temu chciałem zrobić regulacje gazu(bo pali 18L na100km) ale niby gdzieś dostawał powietrza i nic nie można było zrobić. Sprawdzone zostało chyba wszystko kolektor przepływka krokowiec (świece kable kopułka palec nowe) itp. i żadnej nieszczelności nie znalazłem.
Auto źle chodziło mi na PB (na zimnym nie chciał odpalić , jak się rozgrzał było prawie ok)na gazie troszkę skakały obroty.
Ale od kilku dni nie mam żadnej reakcji na PB, odpalę go ale od razu zgaśnie. Podczas jazdy na gazie przełączę na Pb i zero reakcji, pedał gazy nie reaguje, zwalnia i gaśnie. Jak by nie dostawał paliwa.
Nie wiem co mam robić co sprawdzić. Żaden mechanik się na tym nie zna na pomorzu.
Koledzy i koleżanki jeśli macie jakieś rady będę bardzo wdzięczny.
Dodatkowo zrobiłem kody błyskowe, pokazało 3 kody:
4444-brak błędów
1111-defekt sterownika
2312-czujnik temperatury płynu
Podejrzewam, że czujnik temp. to ten z góry co wchodzi do silnika z rurką z płynem chłodnicy. Wykręciłem go sprawdziłem omomierzem na zimnym i na ciepłym i wskazuje poprawnie-tzn zmienia się wartość. A ile powinien wskazywać to nie wiem.
Może ktoś ma takie informacje? Lub jak inaczej go sprawdzić na 100% czy działa czy nie.
Defekt sterownika- już sam nie wiem , czy to ten przy rozdzielaczu? (w zasadzie widziałem tam 2 jakieś czujniki/wtyczki) .
Wie ktoś który to i jak go sprawdzić?
4444-brak błędów
