[2.3 E COUPE B3] problem z ogrzewaniem
: 12 lis 2011, 08:20
autor: Piotrek coupe80
Witam Wszystkich! Moj problem polega na tym iz słabo mi grzeje moja audiczka. Mianowicie wymieniłem nagrzewnice na nową bo lała ai tak nie grzeje. Na 2 cos tam grzeje ale jak szybko jade jak włącze na 4 to leci prawie zimne. zawór sprawdzony domyka do konca... Co moze byc objawem.... Znajomy mówił ze może byc wyjęty termostat ale czy to ma jakis wpływ samochód ma normalna temperatóre wiatrak normalnie sie włacza...
: 12 lis 2011, 10:12
autor: slugs
Wymień termostat.
: 13 lis 2011, 00:01
autor: PICEK1
Ja Kolega wyżej pisze to raz,dwa to jak wygląda temperatura silnika?-jeśli podczas jazdy spada to wina termostatu,i trzy to odpowiedni poziom płynu i odpowietrzenie układu.
: 13 lis 2011, 09:17
autor: Black86
mialem u siebie ten sam problem po wymianie termosatu wszystko wrocilo do normy
: 13 lis 2011, 09:24
Wymieniłem termostat i jest to samo. na 4 biegu nawiewu leci prawie zimne... Temperatura w normie 90 płyn także
: 13 lis 2011, 09:45
autor: PICEK1
Sprawdź węże nagrzewnicy,zasilający i powrotny,czy grzeją jak powinny.Ewentualnie nagrzewnicę odpiąć od węzy i albo przedmuchać albo podpiąć wodę z sieci i przelać,kto wie,może coś w niej siedzi pomimo że jest nowa.No jeszcze kwestja jak wspominałem o poziomie i odpowietrzeniu.Nachodzi mi jeszcze do głowy myśl o sterowaniu klapkami wewnątrz kokpitu.
