[NG] fotka ułożenia wtrysków
: 21 lis 2011, 08:20
autor: subratri
ma ktoś zdjęcie jak ida wtryski w NG? Chyba mi się pomieszała kolejność bo niby się ułożyły ale jakoś tak, jak by nie tak jak powinny. chodzi mi o fotę z rozdzielonym już kolektorem. Niestet wszystkie mam umyte, i wszystkie z nowymi gumami... nie mam już żadnego punktu odniesiennia. Jak wyjmowałem to wkładałem w to samo miejsce, ale jakaś dobra dusza przyszła mi z pomocą i wyjeła mi wszystkie kładąc na kupce z boku...
No a jak nie fotka to może jakiś inny sposob identyfikacji tych że wtrysków
z góry dzięki.
: 21 lis 2011, 23:31
autor: Ne$
Podobno nie ma to żadnego znaczenia, tak kiedyś wyczytałem (chyba nawet na tym forum). Jak chcesz to jutro obczaję na ile się da, ale samo ułożenie przewodów paliwowych (tych metalowych rurek) nie jest przypadkowe. Chyba że je powykręcałeś z rozdzielacza, bo w głowicę idzie obczaić który gdzie :)
: 22 lis 2011, 10:00
autor: subratri
no oczywiscie ze wykrecilem z rozdzielacza :) ja kumam ze wtryski sa takie same, ale jak zle je ulozylem to mogly mi sie w zlej kolejnosci nad rozdzielaczem ulozyc. w kazdym razie jeden przewod paliwowy jest teraz wyzej niz inne (znaczy przy kolektorze są nie na takim samym poziomie) to wlasciwie bez znaczenia ale ze na rozdzielaczu nie ma opisanych nr cylindrow to mam teraz kostke rubika.
: 22 lis 2011, 14:56
autor: PICEK1
Jak je powkręcasz nie ma żadnego znaczenia,trzeba się tylko pomordować aby się ładnie poukładały.
: 22 lis 2011, 16:16
autor: bloku
Teoretycznie nie powinno mieć znaczenia bo to jest ciągły wtrysk. Nie mniej jednak nie zaleca się podłączania inaczej niż fabryka dawała z racji, iż długość przewodów dostosowana jest do konkretnego wtrysku - nie jako kolejność może mieć wpływ na "czas wtrysku". Jeśli pomieszałeś to zostaje Ci w tej chwili tylko metoda prób i błędów. Ze zdjęcia to ciężko Ci będzie chyba, że ktoś ma ponumerowane. I to jest bardzo dobra opcja na przyszłość.
: 22 lis 2011, 16:52
autor: karolas123
Obrazek Aldi kiedys wrzucał.
: 22 lis 2011, 19:05
autor: subratri
no kurde, rzeczywiscie wtrysk ciagly, alez ja zamotany jestem. Tak układałem wedłóg obrazka z ETKi jednak on nie całkiem odpowiada rzeczywistości.
dzieki Wtryski już na miejscu tylko teraz pompa przestała działać :( ale to w innym wątku chyba.
