[Audi 90 2,0 PS+LPG] Problem z odpalaniem na zimnym
: 04 gru 2011, 21:05
autor: Davido2.3
Witam,mam problem z moim pojazdem a mianowicie jest to Audi 90 2,0 PS z instalacją LPG,idealnie spisuje sie na gazie,pali na dotyk na gazie nawet gdy zimno,lecz chcę go odpalać na benzynie a problem jest taki że gdy zimny to odpali na benzynie od strzała ale odrazu gaśnie i nie chce zapalić,napewno nie działa wtrysk rozruchowy,jak go podłączyć? jakieś namiary na człowieka który w okolicach krakowa sobie z tym poradzi? dodam że gdy jest już ciepły to pali na dotyk i na benzynie i na gazie.Prosiłbym o pomoc
: 04 gru 2011, 21:44
autor: subratri
więc to nie wtrysk rozruchowy. Albo czujnik dwupinowy temperatury albo coś z powietrzem.
: 04 gru 2011, 22:06
autor: Davido2.3
odłączony jest regulator wolnych obortów(silnik krokowy),może dlatego,dodam że obroty na benzynie i na gazie są w normie
: 05 gru 2011, 11:35
autor: bloku
Bez krokowca trzyma Ci obroty? Skoro odpala i gaśnie to sprawdziłbym czujnik zimnego rozruchu (taki mały stycznik pod przepustnicą). Skoro rozruchowy nie działa to czy przy przytrzymaniu pedału gazu podczas rozruchu pomaga?
: 05 gru 2011, 15:36
autor: Davido2.3
Sprawdzę ten stycznik,a przy rozruchu na gazie trzeba przytrzymać gaz natomiast na benzynie bez różnicy
: 05 gru 2011, 15:59
autor: subratri
no skad to przekonanie ze rozruchowy nie dziala? jak by nie dzialal to by nie palil. Rozdzielacz nie daje paliwa na wtrysk główne podczas rozruchu bo jest fizycznie zamknięty. Skoro krokowy jest walnięty to po co szukać dalej?
: 05 gru 2011, 16:49
autor: bloku
Bez rozruchowego też odpalisz. On służy tylko po to by ułatwić odpalenie. Doładowuje większą dawkę paliwa w momencie zwiększenia ilości powietrza. Także tu bym nie szukał przyczyny. Krokowiec jak najbardziej tak.
: 05 gru 2011, 18:03
autor: Davido2.3
Sprawdzę ten silniczek krokowy,podepnę wtyczkę i spróbuję odpalić,zobaczę jaka będzie reakcja.
[ Dodano: 2011-12-08, 22:53 ]
Podłączyłem silnik krokowy i zero reakcji przy odpalaniu jak i z obrotami później.
