[NG] wolna odma - jak to rozwiazac?
: 21 gru 2011, 11:02
autor: subratri
witam. mam lpg i musialem pozbyc sie polaczenia odmy z dolotem.
mam teraz wolny koniec tej metalowej rurki, zaraz nad skrzynia. początkowo nie bylo zednego problemu bo ta rurka byla tak zabita, ze nic tamtendy nie lecialo. Po kilkunastu tysiacach po jednak rurke przewietrzylo i teraz kapie mi na dzwon. Ekologiczne tematy mam gleboko w upie, tak samo jak ekolodzy maja gleboko mnie,, jednak parujacy olej troche smierdzi i musze z tym cos zrobic.
Ma ktos jakiś patent na pozbycie sie problemu? Wiem, ze pojawia sie tu temet wolnej odmy więc pewnie niektórzy z was już problem rozkminili.
mogę więc prosić o jakies sugestie? słoik podwiecić czy może jakis inny patent??
Z gory dzięki.
: 21 gru 2011, 11:19
Przedłuż rurkę na przykład gumowym wężem i wyprowadź ją nieco bardziej z tyłu auta tak aby tobie to nie śmierdział <ok> U mnie też już od dawien dawna jest wolna odma.
: 21 gru 2011, 12:30
autor: bloku
Lepszą opcją jest założenie Oil Catch Tank`a. wstawiasz go na wyjściu odmy z silnika. Zbiorniczek na 200ml z filtrem wystarczy. Co jakiś czas sprawdzasz poziom nazbieranego oleju w zbiorniczku i wylewasz. O tyle to dobre, że nie będzie Ci śmierdzieć, kopcić i na przeglądzie się nie czepiają.
: 21 gru 2011, 12:46
bloku pisze:Lepszą opcją jest założenie Oil Catch Tank`a. wstawiasz go na wyjściu odmy z silnika. Zbiorniczek na 200ml z filtrem wystarczy. Co jakiś czas sprawdzasz poziom nazbieranego oleju w zbiorniczku i wylewasz. O tyle to dobre, że nie będzie Ci śmierdzieć, kopcić i na przeglądzie się nie czepiają.
Śmierdzieć też może, bo CTO będzie działał jedynie jako odstojnik dla oleju, ale jego opary i spaliny i tak będą musiały gnać w atmosferę. Oczywiście można się z tym pobawić, jak rzyga ci odmą trochę oleju to tym bardziej.
: 21 gru 2011, 12:51
autor: bloku
Filtr nie puści. Sprawdzone!
: 21 gru 2011, 13:02
bloku pisze:Filtr nie puści. Sprawdzone!
Gdyby taki zwykły filtr wszystko zatrzymywał to po co katalizatory i inne eko zabawki. Wszystko zależy od stanu silnika. U jednych silnik nie ma przedmuchów i wydobywają się tam jedynie delikatne opary oleju. U innych (widziałem taki przypadek) bo dodaniu gazu z odmy idzie czarny dym jak z rury wydechowej :lol:
: 22 gru 2011, 06:35
autor: subratri
wąż gumowy to pomysl good enaught ;) i tak samo tani i prosty w realizacji. silnik mam zdrowy (a przynajmniej dół) ale podczas jazdy po miescie troche tej mgly wyrzucin i sie skrapla. dzieki za idea ;)
