Zakupiłem b4 2.3 NG po otwarciu maski i dokładniejszemu przyjrzeniu się zauważyłem że mała chłodnica nie jest wpięta w obwód. Na początku myślałem że jest dziurawa, ale nie jest szczelna. Nie wiem dlaczego została odłączona. Pytanie moje jak ją podłączyć do których węży mam się wpiąć. Jak to jest u was podłączone, jak możecie dajcie jakieś foto.
: 08 sty 2012, 20:08
autor: gruszek01
pewnie masz chłodnice bez wyjscia na mała
: 08 sty 2012, 21:36
autor: crespo32
Z tego co przeglądałem allegro to wszystkie chłodnice do silników 2.3 wyglądają tak jak moja.
Musi być wpięta jakoś na wężach. Tylko pytanie na których i szeregowo czy równolegle względem dużej chłodnicy.
: 08 sty 2012, 21:48
autor: Maszu
nie wszystkie wygladaja tak samo... tam jak idzie Ci waz głowny z gory , od strony swiatel wychodzi mniejszy krociec, to samo jest i u dolu. takze obstawiam ze pewnie kiedys siedziala tam taka chlodnica, styrala sie, ciekla, uszkodzila i poprzedni wlasciciel wstawil taka, a mala odpial.
: 08 sty 2012, 22:07
autor: crespo32
Przypuśćmy że masz rację, jak włączyć w obieg małą chłodnice?
tak wygląda moja chłodnica
: 08 sty 2012, 23:51
autor: Maszu
bez kroccow bedzie ciezko, ewentualnie mozesz sie poprzez jakies trojniki pobawic ale nie ingerowal bym zbytnio w uklad chlodzenia. najlepszym rozwiazaniem to szukanie chlodnicy takiej jakiej potrzebujesz...
: 09 sty 2012, 17:50
autor: crespo32
Maszu widzę że masz taki sam silnik, jak możesz i masz u siebie małą chłodnice wrzuć zdjęcia jak to u ciebie wygląda. Może uda mi się coś wykombinować.
: 10 sty 2012, 07:20
autor: Maszu
owszem, mam NGka ale bez malej chlodnicy. Dodatkowo mam chlodnice Valeo i jest troszeczke inna niz Twoja.
Szczerze mowiac tez jakis czas temu kombinowalem jak to zrezac aby podlaczyc ta mala chlodnice (a przede wszystkim ja znalezc i kupic ) ale dalem sobie spokoj.
tak wiec kolego jezeli masz cisnienie ja podlaczyc to szukaj chlodnicy z wyjsciem na mala.
Ewentualnie w etce chyba byl rysunek pogladowy... :roll:
mam nadzieje, ze to w jakims tam stopniu pomoglo <ok>
: 10 sty 2012, 17:57
autor: crespo32
Dzięki za szkic, trochę pomógł .Będę próbował coś wykombinować jak już mam tą małą chłodnicę niech spełnia swoją funkcję.
A tak a pro po skoro nie masz u siebie małej chłodnicy to czy ona jest niezbędna?
czy układ daje sobie radę z chłodzeniem płynu bez niej. Dodam że mam klimę.
Dopiero zaczynam przygodę z tym silnikiem ale z tego co czytam to jest dość wybredny i wymagający.
: 11 sty 2012, 20:17
autor: Maszu
czy jest niezbedna? na to Ci nie umiem odpowiedziec, u mnie jej nie ma i wszystko jest ok.
A silnik... heh... przede wszystkim nie lubi gazu :mrgreen: no i z racji mechanicznego wtrysku jest dosc wybredny i czuly na wszelkiego rodzaju bolaczki. nadrabia za to moim zdaniem dzwiekiem. R5 pod maska jest przyjemne dla ucha :mrgreen:
: 12 sty 2012, 11:58
autor: TYGRYSQ
Takowe chloodniczki były montowane tylko w NG z klimą <ok> <ok>
: 12 sty 2012, 12:04
autor: Tadi88
TYGRYSQ pisze:Takowe chloodniczki były montowane tylko w NG z klimą
