[B2/B3 2.2 KV]szarpanie
: 14 sty 2012, 14:34
autor: DINO AUDIb4
Witam kupilem niedawno audi 90 z silnikiem 2.2 10v quattro mam problem na bezynie jak wciskam gaz do spodu auto chwile jedzie nastepnie sie przymula i szarpie i nadal normalnie ciagnie nie zalerznie od temperatury silnika jest rooblem z wolnymi obrotami raz jest 200 innym razem 900 a czasami 1200 nie moge ogarnac tego a na gazie tego nie odczowam prosze o jakas pomoc
: 16 sty 2012, 12:46
autor: jmm
Na początek zdejmij wtyczkę z zaworu dodatkowego powietrza i zobacz czy zgaśnie, ewentualnie ściśnij przewód gumowy, który idzie od niego do kolektora ssącego i zobacz czy obroty spadną, czy będzie jakaś inna reakcja.
Moja ma podobne problemy :(
: 16 sty 2012, 17:30
autor: DINO AUDIb4
wiesz mierzylem napiecie nawet w wtyczce i nic tam nie ma jeskim rozmawiamy o tym silniczku krokowym
: 16 sty 2012, 17:48
autor: jmm
Ale jak się zachowuje jak odepniesz wtyczkę, napięcie mierzyłeś na podłączony, odłączonym?
Jaką masz rezystancję na czujniku temperatury 1-pinowym, tym na króćcu wodnym, on daje sygnał do układu stabilizacji biegu jałowego.
: 16 sty 2012, 18:00
autor: DINO AUDIb4
kurde nie reaguje na odlaczenie
[ Dodano: 2012-01-16, 18:01 ]
aa kurede jak bys mi podal nr do siebie moze lepiej bysmy sie dogadali
