Odpala na Gazie, nie odpala na benzynie. [80 b4 2.3 NG]
: 26 sty 2012, 15:05
autor: Kubatst
Witam. Mam taki problem:
Odpalam z Pb to nie chce zaskoczyć zaskoczy raz na 1000 razy, odpalę z LPG i przełączę na PB jest wszystko w porządku. Jaka może być przyczyna nie odpalanie z benzyny ?
: 26 sty 2012, 23:27
autor: andi77
Kubatst, Nie jestem w temacie wtrysków mechanicznych w benzynie... ale mam przeczucie, że to coś z wtryskiem rozruchowym.
: 27 sty 2012, 00:04
autor: Kubatst
Też Mi się tak wydaje że to właśnie wtrysk rozruchowy, coś pokombinuje bo dziś załatwiłem sobie "nowy wtrysk rozruchowy" To może będzie już będzie okej.
: 27 sty 2012, 00:14
autor: dejf155
też mi się tak wydaje wydaje...podmień, zobacz jaki efekt i daj znać...
: 28 sty 2012, 00:09
autor: Kubatst
Dziś podmieniłem, raz odpali , raz nie odpali ... już nie wiem gdzie szukać. Jest jeszcze jedna opcja. Samochód długo chodził na samym gazie. Może musze trochę pojeździć. Już nie wiem ... Wymieniłem przepływkę wtryski, wtrysk rozruchowy. I dalej palić nie chce.
: 28 sty 2012, 09:35
autor: dejf155
te silniki niestety nie lubią gazu...;/ może ten drugi też był wadliwy a może pompka paliwowa jest już zmęczona? sprawdź jeszcze to...
: 28 sty 2012, 10:23
autor: subratri
a jak odpali to chodzi równo? dobrze jeździ?
do sprawdzenia jeszcze (podmiany) czujnik temperatury ten wkręcony z góry w termostat.
Weź jeszcze wyjmij wtrysk rozruchowy, podłącz go w powietrzu i zobacz czy tryska podczas kręcenia rozrusznikiem. Rozruchowy jest na czasowym więc jeśli nie odpali po jakimś tam krótkim czasie to go ecu wyłącza i tzreba cofnąć kluczyk.
A, no i wymiana przepływki zawsze wiąże się z regulacją. Czy to zrobiłeś?
: 28 sty 2012, 11:36
autor: Kubatst
Właśnie jak już odpali to nie chodzi równo. obroty falują, jak troszeczkę się zagrzeje to obroty nie falują. Dawałem do znajomego mechanika regulował wszystko .
: 28 sty 2012, 11:46
autor: subratri
no to sprawdzić szczelność dolotu, później regulacja przepływki, i ... no ja po moich oświadczeniach za rozrządem teraz wszędzie widze przestawiony rozrząd, ale sprawdzenie tego nic nie kosztuje więc proponuję zajrzeć tutaj też.
Regulację zacząć od ustawienie tależa a potem regulacja składu mieszanki na analizatorze spalin.
